Mtx Thunder 8124 - Jaka skrzynia i czy znajdzie się ktoś kto ją wykona?
Fedor87 31 Maj 2013 22:28 795 0
  • #1 12367852
    Fedor87
    jestem laikiem w temacie budowy skrzyń, próbowałem użyć programu WinISD ale niestety nie ma w nim schematu dla mojego głośnika którym jest MTX Thunder 8124 (12" 400 rms @4Ohm) posiadam do niego wzmacniacz Hifonics (500 rms zmostkowany na 4Ohmy 1 kanał - nie pamiętam modelu ale to obecnie nieistotne).
    Wcześniejszą skrzynię dla mnie zaprojektował stary wyjadacz w temacie car audio (skrzynia otwarta pod muzykę typu hip-hop) jednak nie byłem z niej do końca zadowolony bo przy niskich częstotliwościach praktycznie nie było czuć basu (mam na myśli naprawde niskie) i teraz chciałbym aby ktoś z Was drodzy użytkownicy podjął się tego wyzwania..ogólnie byłbym bardzo szczęśliwy gdybyście mogli mi doradzić jaka skrzynia bedzie najlepsza pod ten konkretny głośnik, chciałbym aby głośnik schodził nisko (uwielbiam soczysty bas że tak to ujmę). Rozmiary skrzyni w sumie nie mają znaczenia ponieważ obecnie mam Hondę Civic 6 gen Coupe czyli miejsca w bagażniku aż nadto. Poniżej trochę danych technicznych na temat głośnika (dla mnie czarna magia)
    Fs 23.6 Hz
    Vas 3.36Ft^3 (95.2 l)
    Qts .50
    Qes .54
    Qms 7.06
    Re 3.71 Ohm
    Xmax .48" (12.3 mm)
    D 10.315" (.2620 m)
    RMS 400 Watts
    Total 1000 Watts
    SPLo 85.8 dB
    No 0.22% 23-150 Hz
    Le 2.4 mH
    (10.0 mm)
    (31.3 mm)
    (63.5 mm)
    102 oz (2892 g)
    BL 14.10 Tm
    Cms .233 mm/N
    Mms 195.5 g
    Mmd 188.3 g
    Rms 4.10
    Sd 83.6 in^2 (.0539m^2)
    (279.4 mm)
    (322.3 mm)
    Generalnie w kwestii ceny oraz wysyłki na pewno się dogadamy, chcę aby skrzynia była solidna skręcana i sklejana, wykonana starannie a nie na od*** się.. na wykonanie jest sporo czasu ponieważ obecnie mieszkam i pracuję w czechach, do kraju zjeżdzam dopiero na początku lipca i wtedy chciałbym odebrać gotową skrzynię. Dla zainteresowanych mogę podesłać specyfikację w pliku pdf ze strony producenta. Pozdrawiam serdecznie i wybaczcie jeśli złamałem jakieś reguły forum lub o czymś nie wspomniałem ale dopiero wróciłem z pracy..
