Scenic 1.9 DCI 2002r - Scenic 1.9 dci 2002 - brak wskazania temperatury silnika
tony78 01 Cze 2013 10:03 6990 11
  • #1 12368667
    tony78
    Na forum zauważyłem kilka podobnych tematów, jednak takiego pasującego dokładnie do mojej sytuacji nie mogłem ze swoim przypadkiem powiązać, dlatego założyłem nowy temat. Nie rozpisując się opiszę na szybko mój problem:
    1. Brak wskazania temperatury na tablicy w aucie ( wymieniono czujnik temperatury cieczy na termostacie, gdyż na poprzednim zdarzało się, że na chwilę temperatura była, ale było to czasem kilka minut a później znowu wskazówka w położeniu zerowym – wymiana czujnika problemu nie wykazała – dodam czujnik 4-pinowy)
    2. Nie włącza się wentylator na chłodnicy mimo że temperatura silnika wzrasta dość znacznie – nie załącza się nawet po włączeniu klimatyzacji.
    W dniu dzisiejszym auto wpięte było na komputerek na którym wskazanie temperatury było 88 stopni. Podczas testu wentylatora chłodnicy – działał poprawnie na 1 jak i na 2 biegu. Innych błedow komputer nie pokazywal. Cóz to takiego może być.
    Auto:
    Scenic 1,9 DCI – 2002
    klimatyzacja manualna
  • #2 12368825
    andrzej20001
    Temperatura włączenia raczej coś ok. 100st to trzeba było poczekać.
  • #3 12368963
    tony78
    grzaliśmy jeszcze dłużej po odłączeniu komputera - raz obrotami a dwa to włączyłem klimatyzację - zero efektu
  • #4 12369005
    autoas
    Tu akurat go chłodziłeś...
  • #5 12369237
    tony78
    czyli włączenie klimatyzacji chłodzi również silnik?? gdzieś wyczytałem, że właśnie załączając klimę powinien się również włączyć wentylator. Dlatego pisze tutaj na forum i pytam się by właśnie zasięgnąć wiedzy na ten temat
  • #6 12369253
    andrzej20001
    Powinien po wzroście ciśnienia i temperatury w układzie klimatyzacji.Nie od razu sie włączy w każdym aucie.Jeśli sterownik widzi temperaturę i w teście wykonawczym załączy wiatrak to trzeba było go potrzymać na obrotach i obserwować temperaturę jaką widzi sterownik.
  • #7 12369300
    tony78
    a brak wskazania temperatury na wskazniku w aucie??
  • #8 12369582
    autoas
    Chyba nie do końca cię zrozumiałem...to znaczy, że po włączeniu klimatyzacji też nie włączył się wentylator?
  • #9 12369624
    tony78
    tak po włączeniu klimy wentylator nie działał na chłodnicy...to chyba troszkę zaburza wszelkie inne tezy...
  • #10 12369657
    autoas
    Trzeba szukać usterki w instalacji, trzeba zasymulować różne temperatury i wtedy sprawdzić co "zrobi" sterownik...trzeba obserwować co z ciśnieniem w klimatyzacji...
  • #11 12369744
    tony78
    chyba to jednak ja wprowadziłem w błąd...z tą klimatyzacją to było właśnie inaczej...chyba nie zrozumiałem się z mechanikiem. Otóż wentylator faktycznie załącza się w trakcie jej pracy... a z tym dogrzaniem silnika to było włączenie dodatkowego nadmuchu ciepłego powietrza w aucie...tak, że wracamy chyba do punktu wyjścia. Przepraszam za zamieszanie, ale tak to jest jak się człowiek nie zrozumie do końca z mechanikiem ;-) nie dawało mi to spokoju i poszedłem sprawdzić ;-) boje się jeździć autem po miescie zeby czasem nie przegrzać silnika
  • #12 12369755
    autoas
    Po prostu oddaj do naprawy...
