Excel VBA - Nadanie warunków
dombek100 01 Cze 2013 15:01 1488 9
  • #1 01 Cze 2013 15:01
    dombek100
    Poziom 5  
    Witam, potrzebuję pomocy przy kodzie VBA.
    Chciałbym żeby makro eksportowało komórki spełniające pewne kryteria, z excela do pliku zewnętrznego. Udało mi sie stworzyć makro eksportujące po kolei dane z komórek, teraz chciałbym zeby wybierało tylko wiersze spełniające pewne warunki (koniecznie łącznie tzn kol4 ="04" albo ="05" i jednocześnie kol5 zaczyna sie od "s"
    Wiem, ze ten kod jest pewnie g!@#% wart, prośba o wyrozumiałość, dopiero sie ucze.
    Kod: vb
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Sub textfile2()
    Dim kol1 As String
    Dim kol2 As String
    Dim kol3 As String
    Dim kol4 As String
    Dim kol5 As String
    Dim i As Integer
    Dim fs As Object
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Open "C:\test.txt" For Output As #1
    i = 1
    If kol4 = "05" or kol4 = "05" And Left(kol5, 1) = "S" Then
    Do While Not IsEmpty(Cells(i, 1))
    kol1 = ActiveSheet.Cells(i, 1)
    kol2 = ActiveSheet.Cells(i, 2)
    kol3 = ActiveSheet.Cells(i, 3)
    kol4 = ActiveSheet.Cells(i, 4)
    kol5 = ActiveSheet.Cells(i, 5)
    Print #1, kol1 & ";" & kol2; ";" & kol3; ";" & kol4; ";" & kol5; ";"
    i = i + 1
    Loop
    End If
    Close #1
    MsgBox "data exported"
    End Sub
    Kod: vb
    0 9
  • #2 01 Cze 2013 15:35
    fascynat
    Czy o to Ci chodzi?
    Kod: vb
    W poście masz małe "s", a w kodzie duże "S" - nie wiem czy to jest Ci obojętne?
    0
  • #3 01 Cze 2013 16:07
    dombek100
    Poziom 5  
    Dzięki, uwzględnię to w moim kodzie.
    Nie rozwiązuje to jednak problemu, który jak mi sie wydaje jest pomiędzy if … a do while…
    Jak debuggerem analizuje kod linia po linii to po sprawdzeniu warunku if… wykonanie makra przeskakuje od razu do exit if, pomijając po drodze najważniejsze czyli całą pętle i print. Musiałem pochrzanić z kolejnością, albo z warunkami.
    0
    #4 01 Cze 2013 16:13
    fascynat
    Załącz plik będzie prościej.
    Przeskakuje, bo skąd program ma wiedzieć co to jest "kol4" i "kol5"?
    Nie zdefiniowałeś do czego ma się ta zmienna odnosić.
    W tym przypadku stwierdza, że kol4 = "" i dlatego kończy pętle.
    0
    #5 01 Cze 2013 16:44
    adamas_nt
    Moderator Programowanie
    Jak zwał, tak zwał. Ale wyobraźmy sobie, że "wybierało" dzieje się w tej linii
    Kod: vb
    (wcześniej jest przypisanie). Wystarczy więc, tę jedną linijkę "owarunkować"
    Kod: vb
    i z głowy...
    0
  • #6 01 Cze 2013 17:42
    dombek100
    Poziom 5  
    Jasny gwint śmiga :)
    Bardzo dziękuje za pomoc, wiedziałem ze skopałem w składni.
    Jeszcze jedno krótkie pytanie.
    Chce żeby w drugim warunku pobierało bez względu na to czy w excelu wpisane jest "S" (Duze) czy "s" (małe), bo w tej chwili wybiera tylko duze.
    0
    #7 01 Cze 2013 18:18
    fascynat
    zamiast
    Kod: vb
    wpisz
    Kod: vb
    czyli
    Kod: vb
    0
    #8 01 Cze 2013 19:58
    101pawel
    fascynat napisał:
    zamiast .... wpisz ....
    czyli
    Kod: vb
    Trochę to przekombinowałeś. Jeśli chodzi o warunek dla wartości kol5, kod powinien wyglądać następująco:
    Kod: vb
    tak w każdym razie kiedyś się pisało ;)
  • #9 02 Cze 2013 09:40
    dombek100
    Poziom 5  
    Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc.
    0
  • #10 02 Cze 2013 10:29
    fascynat
    Kod: vb
    A teraz już nie?
    Bo ja proszę kolegi, jako samouk, nieświadom meandrów składni języka, próbujący coś napisać jeżeli zajdzie taka potrzeba, czyt. b. rzadko, programuję nieschematycznie, na tzw. czuja, wręcz z ułańską fantazją podążam do celu ścieżkami, o których zawodowcom się nawet nie śniło i zadziwiam ich, mało tego zadziwiam nieustannie samego siebie! :D
    Miłej niedzieli i nie tylko...
    0
