Astra G 2.0 DTL - Spadek mocy i kontrolka silnika przy niskich obrotach
janusz2080 01 Cze 2013 17:19 6615 7
  • #1 12370150
    janusz2080
    WITAM
    mam problem z dziwnym objawem.
    Mianowicie przy normalnej jeżdzie, po zdjęciu nogi z gazu, zapala się kontrolka silnika, nastepnie zaczynam dodawać gaz, samochód się słabo zbiera, dopiero po przekroczeniu około 1500-1700 obrotów czek gaśnie i znowu ma moc.i tak za kazdym razem. elektrozawory zamieniałem, nie one sa powodem tego objawu.weżyki od podciśnień szczelne, egr sprawny(wkładałem go do innej astry, chodzi)
    i teraz nie wiem czy to ten bączek, na klapkach w silniku czy może vacum. Prosze o jakieś sugestie. jestem nowy na forum i nie bardzo umiem sie poruszać po tematach ale szukałem wszędzie, i nie znalazłem usterki pasującej do mojej astry.
  • #2 12371106
    mdi bartez
    jakie błędy posprawdzaj podciśnienia
  • #3 12371345
    janusz2080
    p 0400 cos o zaworze EGR , ale jak juz pisalem włozyłem mój egr do innej astry i hula, i do siebie tez wkładałem z innej i też bez zmian.
    elektrozawory tez zamieniałem miejscami i nadal to samo, nawet zamienialem podciśnienia elektrozaworów egr na ten na klapki, i wtedy to już całkiem cuda.
  • #4 12371604
    bodzio012
    Poziom 33  
    Masz jeszcze jeden zaworek przy turbinie, a najlepiej powymieniaj wszystkie wężyki podciśnienia na nowe to będziesz pewien
  • #5 12372060
    janusz2080
    węzyki sa powymieniane,nawet doszedłem do wniosku, że nie moga być gumowe, np do paliwa, bo je wsysa, więc wymieniłem na nowe, plastikowe, i gumki też ,ten elektrozawór przy turbinie tez zamieniałem miejscami.
  • #6 12372315
    kmitki
    Są tam 3 elektrozaworki do sterowania 1 turbina 2 klapy 3 zawór EGR pwenie któryś z nich jesr padnięty .
  • #7 12372489
    mdi bartez
    sprawdz gruszke pry klapie czy trzyma podcisnienie
  • #8 12376468
    janusz2080
    elektrozawory właśnie zamieniałem w różne miejsca, efektu nie ma.
    gruszka trzyma podciśnienie, podejrzewam vacum pompe, ale nie mam jak jej zmierzyć. bo na niskich obrotach właśnie nie ma mocy, jak przekroczy 1500-1700 to normalnie zaczyna silnik ciągnąć, gaśnie kontrolka silnika i jazda jest normalna, po zdjęciu nogi z gazu znowu się pojawia, i nie ma jazdy.
