Candy 166T-40S - Wyjęcie zabieraka z bębna.
zepter 01 Jun 2013 19:47 6312 1
  • #1
    zepter
    Level 15  
    Witam .Mam problem z wyjęciem zabieraka -mieszadła w pralce Candy 166T.
    Urwały się zaczepy we wszystkich zabierakach ale coś je jeszcze trzyma i nie pozwala na wyjęcie .Zastanawiam się czy nie są przykręcone od strony zbiornika
    W innej pralce wystarczyło przesunąć do przody zabierak i wsuwał się .
    Otwory które odsłoniły się w Candy sprawiały wrażenie ,że tez wystarczy przesunąć zabierak i da się go wyjąc .Mimo użycia siły nie da się ich wyjąć .Więc pomyślałem ,że są przykręcone .
  • #2
    zepter
    Level 15  
    Mieszacze (progi) czy jak to tam zwał przykręcone są od dołu śrubką .
    Koszt takiego mieszacza to od 45zł do 65zł za 1 sztukę do pralki Beko 9zł mała różnica .
    Nie ma możliwości wyjęcia ich bez wyjęcia zbiornika i rozpołowienia go na pół jak przy wymianie łożysk . Łożyska są dwa .Ja miałem akurat firmy SKF .Łożysko tylne od strony koła pasowego ma symbol 6205 2Z/C4 ,drugie to 6206 2RS1/C4. Simering ma wymiar 35x62,1x11/12,5 DRL.
    Prosił bym o taką rade .
    Simering oryginalny był 35x62,1x11/12,5 i jego od ręki nie dostanę ,za to od Elektrolux ma simering 35x62x11/12,5 za 32zł ale znalazłem od Amici 35x62x11/13 za 15zł
    Myślę ,że 0,1mm na średnicy nie powinna robić różnicy oraz 0,5mm grubości też nie powinno przeszkadzać .Proszę o opinie co do uszczelniacza .
