Jak zrobić tanią pętlę indukcyjną i słuchawkę do radiotelefonu?
Artur23o 02 Mar 2005 01:13 6572 25
  • #1 1278546
    Artur23o
    Jak kazdy wie .Orginalna petla indukcyjna z sluchaweczka do ucha kosztuje nie male pieniadze .A z tego co widac to raczej daloby sie wykonac.Moze ktos juz probowal wykonac cos tego typu.
  • #2 1278558
    stan000
    Ocena: 14
    czy ma to pracować w jednym pokoju?
  • #3 1279201
    Artur23o
    To ma pracowac w ten sposob ze radiotelefon mam w kieszeni ,petla indukcyjna wpieta do gniazda gdzie sie wpina zestaw sluchawkowy,czyli petle sobie wieszam na szyi a sluchaweczka ma byc w uchu i ma zbierac sygnal od petli.Interesujem mnie jakis schemacik gdzie moglbym wykonac takie cosik :) bo krotkofalowki juz mam i teraz potrzeba mi wlasnie takie cos zrobic.O kupnie orginalu nawet nie mysle bo to kosztuje kupe pieniedzy.Dokladnie chodzi mi o cos takiego jak jest na stronie
    http://www.bwrf.com/polish/produkty.htm
  • #4 1279563
    stan000
    Ocena: 14
    sama pętla nadawcza to parę zwojów drutu podłączona zamiast słuchawek, dobrze by było aby miala z 10Ω lub więcej (słuchawki to 32Ω ?)
    Odbiornik to wzmacniacz m cz (SMD ?) a zamiast mikrofonu cewka z rdzeniem np ferrytowym dużo zwojów cieniutkiego drutu, ogranicz pasmo od dołu i od góry a zwiększysz czas pracy. Baterie? zależnie od wzmacniacza ale minimum to 3V.
    Ja robiłem pętlę magnetyczną ale do TV - pętla zamiast głosników, dwa tranzystory jako wzmacniacz + słuchawka i działało. schematu nie mam trzeba wymyśleć
    Ciężko to zmieścić w tej wielkości domowym sposobem - powodzenia
  • #5 1279605
    asy37
    Ocena: 8
    Domyślam się że potrzebujesz taki zestaw na różne egzaminy,nie widać żadnych przewodzików, ma to sens.Tylko jeżeli chcesz używac tego rozwiązania codziennie,to pętla indukyjna ,a wzasadzie pole elektryczne i magnetyczne wytwarzane jest bardzo szkodliwe , tymbardziej że jest silne w pobliżu głowy.Zwróc na ten problem uwagę i trochę poczytaj.
  • #6 1279684
    yes2mike
    Ocena: 320
    O taaaaaak taaaak, szczegolnie ta petla jest strasznie szkodliwa. Mozna sie na niej np. powiesic. Lazac po ulicy jestes 300 razy bardziej napromieniowany, niz uzywajac tej petli... Nie wspomne o komorce.
    Jezeli masz telefon komorkowy - wywal go bo Cie zabije promieniowaniem! A to jeden wat WCZ!!!
    I pamietaj: Nie mozesz podchodzic do ludzi, ktorzy maja telefony... Bezpieczny dystans, to okolo 250 metrow.
    W stolicy jest palac kultury i hotel mariott, a ludzie mieszkajacy w sasiedztwie moga miec darmowe ostwietlenie, uzywajac petli indukcyjnych... Jarzeniowki swieca lezac bez kabli na stole... A ludzie ? A ludzie mieszkaja tam po kilkadziesiat lat, maja wlosy, maja dzieci i zdrowe zeby.
    Arturze: Masz marne szanse, zeby zrobic tak mala sluchaweczke... W najlepszym przypadku beda to sluchawki od walkman'a.
    Ta petla jest gadzetem, bo tak naprawde, tylko dla egzaminowanych jest to przydatne... Oczywiscie o 007 nie wspomne ;)
  • #7 1279775
    Artur23o
    NO tak panowie w porzadku moze i jest szkodliwa ale teraz nasuwa sie pytanie co jest szkodliwsze Amfetamina przed egzaminem czy petla indukcyjna?.No widzicie .Ja wybralem petle i teraz szukam jakiegos schemaciku albo projektu bo na google to nic nie ma a producenci tego typu sprzetu przesadzaja gruba z cena.Jesli ktos jest w temacie i chcialoby sie mu narysowac swoja koncepcje to bylbym bardzo wdzieczny :)
  • #8 1280638
    yes2mike
    Ocena: 320
    Sluchaj. Rozbebesz jakis transformatorek i wydlub z niego uzwojenie pierwotne... Druciki sa emaliowane, wiec nie ma problemu ze zwarciem, a beda widoczne z odleglosci 20 cm... Mozna je jeszcze posmarowac jakims pudrem (od kobity wez) czy innym wynalazkiem dla plci pieknej. Koszt zerowy.
    Tylko musisz wykombinowac sluchawke, ale to w obydwu przypadkach jest konieczne.
    A ta petla indukcyjna jest Z U P E L N I E niegrozna.
    Albo naucz sie telegrafii ;) Patent z vibra przy nodze tez jest nie w kij pierdział ;)
  • #9 2477034
    mertens
    Ocena: 8
    Mam pytanie odnośnie głośniczka zamontowanego w tej słuchawce ?
    Co to za głośniczek i gdzie można cos takiego kupić (ewentualnie wymontować) ??
  • #10 2740264
    kondimybondi
    Ocena: 12
    WItam, też myślałem o stworzeniu takiego cuda , bo to kosztuje ponad 1000zł, ale jest naprawdę przydatne. Może jakiś spec skusi sie na zrobienie takiego cuda i sprzeda owe cudo za jakiesludzkie pieniądze. Pozdrawiam patrz : http://spona.friko.pl/
  • #11 2751931
    mertens
    Ocena: 8
    Witam !!!
    Tak się składa że zrobiłem wzmacniacz m.cz na trzech tranzystorach SMD na malutkiej płyteczce wielkości 9 x 9 mm
    Wzmacniacz działa nieźle ale mam problem z dobraniem odpowiedniej cewki ?
    Może ktoś się na ten temat wypowiedzieć może zamiast robić cewkę zastosować gotowy dławik ?
    Najlepsze rezultaty uzyskałem na rdzeniu ferrytowym o dużej średnicy.
  • #12 2755203
    gumisie
    Ocena: 2475
    Zamiast gdybać to nie lepiej się pouczyć?.Problem z głowy/egzaminy/ a pętla z szyi!!!.
  • #13 2757430
    kondimybondi
    Ocena: 12
    a czy nie można by użyć(do konstrukcji tej pętli) słuchawki z aparatu słuchowego??
  • #14 2757878
    sp6
    Ocena: 54
    Dobra podpowiedz. Starsze słuchawki dla słabo słyszących posiadały przełącznik mikrofon / pętla indukcyjna.
  • #15 2758124
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1043
    Zdecydowanie cały problem to nie schemat tylko MINIATURYZACJA! Oczywiście słuchawka (głośniczek) może być z aparatu słuchowego jak również jakaś dobra słuchawka douszna. Problem z cewką to kompromis pomiędzy skutecznością i dużymi rozmaiarami. Najskuteczniejsze cewki to duże średnice i jak najwięcej zwojów drutu. Małe średnice to mniejsza skuteczność i potrzeba stosowania wzmacniacza o dużym wzmocnieniu.
    Najprostszym jednak sposobem jest wykonanie przewodowej instalacji podskórnej:D! W XXI w nie powinno to stanowić problemu w dobie wszczepiania "chipów" do organizmu ludzkiego.
    Poważnie jednak wracając do tematu, nie ma takiego sposobu transmisji akustycznej, żeby NIE MOGŁA być zauważona! Nawet największa miniaturyzacja osiągana obecnie (za ogromne pieniądze) nie daje gwarancji NIEWYKRYWALNOŚCI. Nie można przecież iść na egzamin w nausznikach bo najmniejsze obce ciało w uchu (np. wielkości pastylki vit "C") da się zauważyć. O konsekwencjach raczej nie będę pisał! Oczywiście są zdolni prestidigitatorzy, którym udaje się oszukać widzów i potrafią "wyczarowywać" różne przedmioty z pustego kapelusza ale zwykle widzowie są w dość dużej odległości a poza tym oddziaływują bardziej na psyhikę i wzrok zostaje oszukany.
    Będąc już całkiem poważnym, zalecał bym rozwiązanie z cieniutkimi przewodami łączącymi odbiornik z douszną słuchaweczką, na odcinku od kołnierza do ucha, przyklejonymi do skóry i zamalownymi odpowiednimi kolorami - pudrami. Przewody te powinny być wytrzymałe mechanicznie (stalowe?) i bardzo cienkie (0.02 - 0,05 mm?), ułożone zygzakiem o skoku kilku milimetrów, żeby można było poruszać głową (skręcać szyją) no i trzeba by poćwiczyć sztukę charakteryzacji, żeby je dokładnie zamaskować. Nie wspomnę też o konieczności zachowania "zimnej krwi" bo to zwykle nerwowe zachowanie takiego "pacjenta" nasuwa podejrzenia egzaminatorowi.
  • #16 2758250
    manujlo
    ja to nie wiem ale druciki ... raczej bedzie dosc widoczne no hcyba ze ktos ma shoppe na glowe :D ja sadze ze petla indykcyjna+sluchawka bylyby lepszym rozwiazanem...petleindukcyjnam kazdy wie jak zrobic...transformator..drut..ceka na szyje.. a sluchawke mozna by bylo gdzies kupic firmowa sadze ze jak zestaw na bletouch na allegro kosztuje 1000 zl to sama slychawka bezposrednio z importu z 400 zl wiem ze to drogo ale jak ktos ma dzieki temu zdac mature i zmienic swoje zycie to sie oplaca ja jestem akutalnie 1 lic ale sadze ze jak nei wyjdzie jakas afera to sobie kupuje orginalny zetsaw z petlo bo to bedzie mialo znaczacy wplyw na moje zycie...
  • #17 2758383
    switaniec
    Ocena: 35
    Kol.Manujlo ...z Twojej wypowiedzi wynika ze ta sluchawka ma odmienic Twoje zycie...zycze Ci oczywiscie samych sukcesow, ale zastanow sie czy w przyszlosci nawet jak bedziesz mial dwie sluchawki to znajdziesz odpowiednia ilosc przyjaciol ,ktorzy beda chcieli ciagle "kryc" Twoja niewiedze przez te sluchawki.Oczywiscie je wykonaj, ale koniecznie zmien motywacje i uzalezniaj Swoje Zycie od SIEBIE ,a nie od bibelotow na bateryjke bo np co bedzie z Twoja wiedza jak sie bateryjka wyczerpie ,a sklepy beda zamkniete...powodzenia Adam
  • #18 2758398
    manujlo
    o jezu czlowieku ja mowie o maturze... z j.polskiego najgorzej sie obawam bo wypracowania mi nei leza ...reszte se poradze :D
  • #19 2758456
    switaniec
    Ocena: 35
    Kol..jak piszesz do matury masz jeszcze troche czasu, przeznacz choc czesc tego czasu na polubienie j.polskiego...warto ..a w wolnych chwilach rozpracowuj problemy techniczne zwiazane z elektronika..tez warto Adam PSModeratorzy wybaczcie...
  • #20 2758621
    Wolan
    Witam - a może zamiast przesyłania sygnału poprzez pętlę indukcyjną spróbowac przesyłać drgania poprzez układ kostny? - Są już takie rozwiązania!.
  • #21 2758631
    manujlo
    to zapodaj cos wiecej na ten temat...
  • #22 2759052
    kondimybondi
    Ocena: 12
    Panowie zejdzmy na Ziemię. CZY KTOŚ UMIE STWORZYĆ TAKI ZESTAW ? ?
  • #23 2765858
    mertens
    Ocena: 8
    Witam !!
    Widzę ze temat intensywnie się rozwija niestety szkoda że w złym kierunku ?????
    Po pierwsze kolego ( gumisie ) mała uwaga do ciebie skoro ty już wszystko umiesz to po co jesteś na tym forum ? Sadziłem że jak ktoś czegoś nie wie i ma w związku z tym jakiś kłopot to takie forum i ludzie znajdujący się na mim mogą pomóc poradą, większym doświadczeniem i swymi spostrzeżeniami na dany temat.
    Jeśli masz pisać niepotrzebne rzeczy to lepiej nie pisz ich wcale.No chyba że w ten sposób nabijasz sobie posty.
    Ta uwaga tyczy się do wszystkich piszących tego typu posty.
    Po drugie nie interesuje mnie kto i do czego będzie wykorzystywać taką pętle ? Sugestie typu kable pod skóra i pudrowanie głowy świadczą jedynie o ludziach którzy je piszą ?
    Przypominam wszystkim który może zapomnieli że borykamy się z problemem budowy urządzenia (mikrosłuchawki) na nie sposobu na niezawodnego ściąganie podczas egzaminów itp. !!!
    Wiedz wracając już do sprawy po całej serii testów potwierdzam że najlepszy odbiór jest na cewkach o dużych wymiarach co ciekawe robiłem testy na jednym tranzystorze do bazy popoiłem cewkę a do kolektora słuchawkę i przez nią napięcie 1,5V z baterii na cewce z duża ilością drutu odbiór bym dosyć dobry.
    Inna ciekawostka robiąc pętle indukcyjna o oporności zwykłej słuchawki zrobiłem dwie i jedna leżała bezużyteczna i z ciekawości podłączyłem ją na wejście mojego wzmacniacza na trzech tranzystorach z później pod jeden tranzystor i odbiór był po prostu wyśmienity ale wiadomo wymiary ?
    Wiedz powtarzając pytanie czy ktoś próbował swoich sił w wykonaniu tego urządzenia proszę o konkrety nie bzdury ?
    Pozdrawiam wszystkich
    Z poważaniem
  • #24 3494217
    Becel
    Ocena: 12
    A ja szukam informacji jak zrobić pętle indukcyjną ale takka zeby ja poddłączyć do Mp3. Mam petle ale na bluetootha i mikrosłuchawke. Ale jak sobie siedze w szkole to bym sobie posłuchał muzyki a nauczyciele sie czepiaja jak mam sluchawki w uszach.
    Wiec wie ktos moze jak zrobic taka petelke?
    Pozdrawiam Konrad
  • #25 3500594
    Wolan
    Zakładam że masz słuchawke na bluetooth. A to nie pętelka. Ta pętelka o której mowa może być podłaczona do dowolnego urzadzenia audio zamiast np. głośnika czy słuchawek i indukcyjnie przesyłać sygnał MONO do mikrosłuchawki umieszczonej w uchu. Kwestia na razie wymiarów tej słuchawki w uchu. Coprawda na układach smd mozna zbudować naprawde malutki wzmacniacz audio z cewką jako odbiornik i zasilany pojedyncza baterią np. AG3 - ale do cewki "nadawczej" i tak pasowałoby podac moc rzedu 1 i wiecej Watt żeby była pewna łaczność. Szkoda że temat ucichł - ale moze coś sie rozkreci w najbliższym czasie:). W wolnym czasie (którego ciągle brak) pomysle nad tym - sam potrzebuje takie "cuś" :)
    Pozdrawiam i 73
✨ Dyskusja dotyczy wykonania taniej pętli indukcyjnej z miniaturową słuchawką do radiotelefonu, jako alternatywy dla drogich oryginalnych zestawów. Pętla indukcyjna to kilka zwojów drutu o oporności około 10 Ω, podłączona zamiast słuchawek, generująca pole magnetyczne odbierane przez cewkę w słuchawce. Słuchawka powinna być miniaturowa, np. z aparatu słuchowego lub douszna, z cewką ferrytową o dużej liczbie zwojów dla lepszej skuteczności. Wzmacniacz m.cz. można zbudować na tranzystorach SMD, zasilany niskim napięciem (np. 3 V z baterii AG3). Problemem jest miniaturyzacja i dobór odpowiedniej cewki, gdzie kompromisem jest wielkość i skuteczność. Alternatywnie sugerowano przesyłanie drgań przez układ kostny. Wskazano, że pętla indukcyjna jest bezpieczna, a jej wykonanie domowym sposobem jest możliwe, choć wymaga doświadczenia i testów. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące etyki i ryzyka wykrycia podczas egzaminów. Linki do schematów i przykładów były udostępniane, jednak brak jednoznacznego gotowego projektu.
