Golf III - Nie działaja el szyby i lusterka z przycisku
Marcinek_VW 02 Cze 2013 14:07 4047 16
  • #1 12373271
    Marcinek_VW
    Witam, długim przeszukiwaniu forum postanowiłem założyć kolejny temat gdyż nie znalazłem nic konkretnego. Chodzi mi o to że szukałem plusa po stacyjce przy samej kostce i poszła mi ręka i zrobiła się spawarka. I od tamtej pory mam takie objawy jak Nie działające lusterka i szyby w tym że oświetlenie szyb z przodu działa z tyłu już nie. Dodam też że szyby też działają ale tylko z kluczyka z przycisku nic nie reagują. Co mogło iść? Bezpieczniki mam wszystkie obadane i nie znalazłem żeby jakiś był spalony, ten nad skrzynką duży zielony tak samo wygląda na cały, ale zaciekawił mnie jeszcze ze razem z tym dużym był trochę mniejszy cały metalowy ze nie widać było w nim druciku i nie wiem od czego on jest. Oraz próbowałem coś wyczytać czy może podczas spawarki uszkodziła się kostka stacyjki i niby wszystko chodzi odpala itp to na el szyby i lusterka nie idzie prą może ktoś coś mi doradzić co mogło się poddać? Spawarka poszła przewodów czarno niebieski z tym grubym czerwonym chyba ale nie jestem pewny czarno niebieski na pewno. Za pomoc polecą punkciki.
  • #2 12373320
    b2d
    A sprawdź czy dochodzi napięcie do wejścia przełącznika, jeśli dochodzi to znaczy, że przełącznik strzeliło w co wątpie, jeśli nie dochodzi to już chyba sam wpadniesz o co chodzi.
  • #3 12373342
    luka1755
    Dla pewności posprawdzaj wszystkie bezpieczniki (ew. znajdź bezpiecznik odpowiedzialny za niedziałające elementy), tylko tym razem jakimś testem ciągłości obwodu (np. multimer, w ostateczności żarówka + bateryjka) bo wnioskuję że sprawdzałeś je "na oko".
    Tyle na razie z mojej strony.
  • #4 12373363
    b2d
    A szyby masz z domykaniem automatycznym czy musisz cały czas trzymać palec na przycisku?
  • #5 12373419
    Marcinek_VW
    Tak prądu nie sprawdzałem na przełączniku, bezpieczniki jak pisałem mam sprawdzone wszystkie ale dla pewności jeszcze raz ich obadam. A co do domykania to nie mam pilota tylko kluczyk i trzymam przekręcony dotąd aż wszystkie zamkną się lub otworzą. Tylko czy szperać w instalacji czy może być tak że pod spawarki poszła kosttka stacyjki? A może to ten bezpiecznik(przekaznik) cały metalowy na skrzynką bezpieczników poszedł? Czy mogę go wyjąc i sprawdzić czy to on broji robioc mostek z kawałka kabelka?
    luka1755
    Nie rób żadnych mostków z kawałka kabelka - gdyby coś tam było nie halo, to mógłbyś przy okazji usmażyć coś innego. Daj znać jak sprawdzisz miernikiem bezpieczniki i przełączniki. Jak tam nic nie zdziałasz to będziemy martwic się dalej.
  • #7 12373502
  • #8 12373528
    b2d
    Kolego, nie pytałem o domykanie szyb po zamknięciu auta, tylko o to czy żeby szyba np. cała (się) otworzyła to musisz trzymac palec na przycisku cały czas, czy możesz po chwili puścić i szyba sama otworzy się do końca. Jeśli masz opcję z automatycznym otwieraniem, to możliwe (w tamtych czasach nie bawili się w czujniki w uszczelkach), że mógł też strzelić przekaźnik od tych który nimi steruje. Jeżeli sprawdzisz przewody dochodzace do przełącznika, ewentualnie jeśli masz przekaznik to podaj nam wyniki twoich testów, a przestaniemy wróżyć.
    Zico63
    Poziom 37  
    Kolego b2d: o ile brak znaków diakrytycznych można wybaczyć - to niestaranności (bo brak ich było tylko w części tekstu, poprawiłem) i braku wiedzy o Golfie przy zabieraniu głosu - NIE.
    b2d napisał:
    to mozliwe (w tamtych czasach nie bawili sie w czujniki w uszczelkach) ze mogło też strzelić przekaźnik od tych który nimi steruje.
    Tam NIE MA przekaźnika; każdy z silniczków to osobny zespół ze swą "logiką".
    Kolego Marcinek_VW: Są światła cofania? Jak i ich nie ma - bezpiecznik 14, tylko dokładnie!
    Podświetlenie przednich przycisków idzie z "linii" ogólnych podświetleń, podświetlenie tylnych - z "linii zapłonu", stąd też różnica w działaniu; i tego napięcia brak. Czyli bezpiecznik lub upalony któryś z przewodów koło skrzynki bezpieczników lub na wejściu do niej. Zniszczenie dalej nie wystąpiłyby wszystkie jednocześnie.
  • #10 12374051
    Marcinek_VW
    Bezpieczniki przejrzane jeszcze raz i 100% sprawne te w skrzynce na skrzynką już nie przeglądałem bo pod blokiem nie ma za dobrych warunków. Czyli takie rzeczy jak kostka stacyjki se zostawić i iść kabelek po kabelku i szukać napięcia. To jak dam rade to jutro po robocie lecę do znajomego do garażu i będę grzebał dalej z miernikiem bo na pewno poszło jakieś zabezpieczenie kabel raczej nie powinien się upalić. Interesuje mnie tylko kwestia tego bezpiecznika całego metalowego nad skrzynką bezpieczników co jest taki duży 30A chyba i zaraz nad nim cały metalowy za co on odpowiada dodam że rok produkcji golfa to 1994 z silnikiem TDI 90KM.
  • #12 12374126
    Marcinek_VW
    A za co on odpowiada? No i tak jeszcze spytam skro spawarka poszła przy kostce stacyjki to może ona poszła kiedyś tez tak miałem jak kupiłem golfika z plusem po stacyjce wszystko chodziło a radio nie.
  • #14 12374151
    Marcinek_VW
    okej na pewno skorzystam ze schematu
  • #15 12430671
    Marcinek_VW
    Po długich męczarniach i przegladaniu tematow doszłem do wniosku ze dam zarobić komuś co się tego podejmie na podlasiu w miare rozsądnej stawce
  • #16 12431261
  • #17 12473824
    Pawcio golfiarz
    Jeżeli padły szyby, lusterka, światła wstecznego i ogrzewanie tylnej szyby, to bezpiecznik 14 tak jak Ci mówi Zico i koniec kropka. Nie zagladałeś, bo pod blokiem ciemno. Weź latarkę.
