Peugeot expert 2.0 HDI 110 Hp - Przekładka z Anglika Immobilizer, swap silnika.
fest 02 Cze 2013 19:13 2295 0
  • #1 12381425
    fest
    Z góry przepraszam za niefachowe słownictwo i proszę uprzejmie o łopatologiczne wytłumaczenie :)
    Samochód citroen Dispatch 2005 przełożona instalacja wewnątrz kabiny poza sterownikiem pod schowkiem. I wszystko było w porządku :) przynajmniej od strony elektrycznej.
    Pytanie nr1 jak go nazwać.
    Niestety auto miało problem z sprzęgłem a konkretnie z dwumasą , więc poszedłem odrobinkę dalej i wyciągnąłem kompletny napęd wraz z instalacją silnika ( bez puszki z bezpiecznikami pod maską i jednej z wiązek od sterownika pod maską - jak go nazwać?) ) z Peugeota Experta rocznik 2003 też 2.0 Hdi i tak samo 110 koni.
    No i się zaczęło auto odpaliło ale z układem wtryskowym było delkatnie mówiąc nie w porządku - dym szary lub niebieski brak mocy)
    Podmieniłem sterownik spod maski ( w aluminiowej obudowie ) i nie mogłem odpalić bo odcięło mnie immo. Podmieniłem stacyjkę na kluczyk z experta i sterownik spod schowka. I silnik pracuje dobrze.
    Niestety teraz mam dwa kluczyki. :) Pozatym zauważyłem , że grzeje się jeden z czujników wpiętych w podciśnienie ( tych przy zamontowanych przy zbiorniczku wyrównawczym ) co ciekawe drugi taki sam nie grzeje się zbytnio - jak je nazwać?
    Oba na zimno wykazuja rezystancję na poziomie 15 omów w obu wtyczkach po przekręceniu kluczyka panuje napięcie około 8,5 V po kilku serundach odwraca się polaryzacja i mamy jakieś 3,6 V ale w drugą strone :).
    Czy powinienem się martwić temperaturą tego czujnika? Podmieniłem na nieco inaczej wyglądający czujnik z Dispatcha ale o tej samej rezystancji i grzanie jest właściwie identyczne.
    Z góry dziękuję za cierpliwośc w czytaniu i proszę o oświecenie mnie szczególnie co do nazewnictwa elementów.
