CC 900 uszkodzona dmuchawa-na 3 biegu pali bezpiecznik.
greesiek 02 Cze 2013 22:07 2526 9
  • #1 12375369
    greesiek
    CC900 dmuchawa pracuje na 1 i 2 biegu, na 3 wywala bezpiecznik (Czytalem inne podobne tematy o pracy tylko na 3 biegu). Podpowiedzcie czy problemu doszukiwać się w termiku czy rezystorze, a moze sam silnik dmuchawy juz ma dosyć?
  • #2 12375443
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Sprawdź szczotki i komutator wyczyść.
  • #3 12375496
    Pawel wawa
    Bezpiecznik zgodny z zaleceniami producenta auta?
  • #4 12379550
    greesiek
    bezpiecznik 20A (zgodnie z danymi producenta), zmieniany 2 razy
  • #5 12379661
    Pawel wawa
    To sama dmuchawa ma zbyt duży pobór prądu, więc albo zacierający się silnik, albo jak napisał Kolega
  • #6 12379846
    emeryt2
    Trzeci bieg dmuchawy realizowany jest poza rezystorem (opornicą).
    Dziwi mnie (nie mylić z Dziwiszem) , że na 1 i 2 biegu nie leci termik , w założeniu ,iż łożyska , komutator , szczotki lub uzwojenie wirnika są "be" i przekroczony jest pobór prądu?
    Na III biegu od razu pali bezpiecznik czy po jakimś czasie?
  • #7 12380161
    bestler
    Admin DIY, Automatyka
    Moim zdaniem, jeśli pali bezpiecznik 20A to może coś nie tak z podłączeniem, może uszkodzony przełącznik ? Ewentualnie jakieś zwarcie po drodze.
    Jeśli wirnik by miał skrót na uzwojeniu to na 1 i 2 biegu by się w końcu spalił.
  • #8 12381637
    greesiek
    bezpiecznik pali po 2-3max sek. W przelacznik, zwarcie raczej bym nie szedl, autko jak i ta dmuchawa ma 19lat. Sklanialbym sie ku tezie Pawla wawa, autko stacjonuje na nieasfaltowym parkingu, moze jest poprostu zapchany piachem. Dam znac, dzieki za podpowiedzi.
  • #9 12381644
    emeryt2
    To wyciągaj dmuchawę i pakuj nową - używaną!
    Chyba ,że da się silnik zregenerować.
  • #10 12418136
    greesiek
    Wymieniłem dmuchawę (używka siedzi), jest ok. Dodatkowo przełożyłem termik i rezystor z dołu na górę obudowy dmuchawy - jakby trzeba było kiedyś te elementy wymienić. Sporo zabawy z odkręcaniem jak i pod maską i w kabinie. Przy wyjmowaniu musiałem zdjąć ramię poruszające lewą wycieraczkę. Płynu chłodzącego skapło ciut, dobrze jest zatkać jakąś szmatką dolną rurkę od nagrzewnicy i nie machać ją zbytnio wówczas jest sucho. Polecam wyjąc akumulator - daje sporo przestrzeni. Przy skręcaniu całości miałem problemy z dźwigniami od nawiewu i nagrzewnicy - trzeba było trochę po manipulować - raz w kabinie raz pod maską. Demontaż zajął mi z 2 godziny - szarpanie, skorodowane śruby, montaż tyle samo, Jak na laika to chyba i tak za szybko.
    Dzięki za podpowiedzi, dmuchawa śmiga.
    bezpiecznik ma być 15A, termik 184stC - to takie dodatkowe spostrzeżenia.[/s]
