VW golf 3 1.6 benz 93r monowtrysk gaśnie
bartezzzzzzzzzzz 02 Cze 2013 23:01 3393 8
  • #1 12375581
    bartezzzzzzzzzzz
    Dobry wieczór, mam problem z Vw golf 3 benzyna na mono wtrysku 93r. podczas jazdy przerywa jest taki mułowaty dodam gazu prawie do końca jedzie normalnie zostawię go na biegu jałowym to sam po chwili zgaśnie, jakieś 2 miesiące temu sprawdzałem na stacji analizę spalin była zbyt bogata mieszanka, zaczęło mi się to dziać od przed wczoraj sprawdziłem kopułkę kable i świece. Na świecach był taki biały nalot ale świece i kable nie miały przebicia, nie wiem co moze być przyczyną silniczek krokowy, mono wtrysk ? Proszę o podpowiedzi może już ktoś się z was spotkał z czymś takim. Z góry dziękuję.
  • #2 12375967
    kindlar
    Sprawdź sondę lambda.
  • #3 12378956
    bartezzzzzzzzzzz
    a co ma sąda jak mi gasnie na wolnych obrotach predzej mi sie wydaje silniczek krokowy
  • #4 12379016
  • #5 12385170
    Sołtys_Elbląga
    bartezzzzzzzzzzz napisał:
    silniczek krokowy
    Wyciągnij go i wstaw zdjęcie, powiemy wtedy czy to on czy nie.
    Sonda ma wpływ na mieszankę. Ale co tam, znasz się lepiej.
  • #6 12385957
    Albert B.
    Jak masz nalot na świecach, to by się przydało je zmienić. Słuchaj kolegi wyżej bo dobrze pisze. A problem może leżeć w nastawniku przepustnicy (jak dobrze pamiętam) i za mało otwiera się klapka i powoli gaśnie.
  • #7 12385979
  • #8 12386098
    jacek074
    Poziom 29  
    Nastawnik przepustnicy ,nieszczelna podstawa wtrysku,nieszczelny przewod serwa
  • #9 12386600
