Mała wydajność PC. Spadek FPS w grach.
03 Cze 2013 19:09 1944 23
  • Poziom 12  
    Od kilku dni borykam się z problemem ogromnego spadku FPS w grze Battlefield 3.
    Na ustawieniach niskich, bez uruchomionych innych programów uzyskuję około 30 FPSów, kiedy wcześniej było to około 70. Jak zwiększyć wydajność PC? Ostatnio go czyściłem, więc nie wykluczam tego, że może coś źle złożyłem.
    Konfiguracja:
    Motherboard: Asus M4A89TD PRO/USB3
    CPU: AMD Athlon II X3 460 3.4GHz
    GPU: Asus HD 6770 1GB GDDR5
    RAM: 2x 4GB Value Plus DDR3
  • Poziom 38  
    A czym kolega ten sprzęt zasila ?
  • Poziom 12  
    logic 500w atx
    Poziom 40  
    Wykonaj testy CPU i GPU w OCCT.
    Usuń toolbary z systemu.
    Wyczyść cache i inne katalogi-śmietniki za pomocą np.: CCleaner.
  • Poziom 12  
    O kurde. Dobra, postaram się wymienić ten zasilacz. Myślisz, że to tylko jego wina, czy coś jeszcze sprawdzać?
    i wrzuć screeny po teście. Test 15 min
  • Poziom 12  
    Uruchomiłem godzinny wyskoczyło mi coś takiego:
    Jak dokładnie wykonać ten test 15min?
    Przejść na tryb Automatic i Duration wpisać 0 h 15min i nacisnąć ON.
  • Poziom 12  
    Coś jest nie tak.
  • Poziom 38  
    W moich dokumentach masz folder occt i tam się pałny raport zapisuje. Wrzuć go
  • Poziom 12  
    Tam są tylko screeny.
  • Poziom 38  
    Zasilacz do wymiany, chłodzenie do przeglądu pasta do wymiany po minucie testu 85 stopni to troche przegięcie
    Maximum operating temperature dla tego CPU to 75°C
  • Poziom 12  
    Pasty ja tam w ogóle nie widzę, chłodzenie zimne. :/
  • Poziom 38  
    Porządna pasta i przetestuj... napięcia też za kolorowo nie wyglądają rozważył bym poważnie wymianę zasilacza. Puki to jeszcze działa :)
    Ps nie kładź radiatora na płycie bo zaraz ją też bedziesz miał do wymiany jak zarysujesz :)
  • Poziom 12  
    Testuję teraz, idzie lepiej za 10 minut wrzucę screeny. Zasilacz muszę wymienić, polecasz coś?
  • Poziom 38  
    Napisz posta w dziale Co kupić podaj posiadaną specyfikację i budżet na bank coś dobiorą
  • Poziom 38  
    Z temperaturami lepiej... (ale wciąż szału nie ma optymalnie by było 65-70C) Ale przy tej karcie bał bym się tego zasilania używać..
  • Poziom 12  
    Dobra, dzięki. Czyli muszę zmienić zasilacz, ogarnąć chłodzenie i powinno być dobrze?
  • Poziom 38  
    Powinno być..... zastosuj dobrą paste (MX-4, MX-2, STG2) zasilacz i bedzie śmigać
  • Poziom 12  
    Jeszcze raz dzięki, zamykam.
