Ford Scorpio 2.0 DOHC - nierówne obroty i brak możliwości odpalenia silnika
bananek95 03 Cze 2013 20:26 1797 5
  • #1 12378509
    bananek95
    Mam problem z moim scorpiakiem a mianowicie najpierw silnik na wolnych obrotach pracował strasznie nierówno, obroty skakały od 0 do 3000, teraz nie chce odpalić w ogóle. Czy może to być przyczyna przewodów i świec czy czegoś innego. Prosił bym o szybką odpowiedź.
  • #2 12379192
    Orochimaru
    Na początek zakręć rozrusznikiem przez kilka sekund. Wykręć świece i zobacz, czy są mokre, czy suche.
  • #3 12379207
  • #4 12382592
    bananek95
    chyba ostatek mk1 1994r z czerwca a świece tak jakby suche trochę sadzą osmolone tylko jedną ciężko było odkręcić i była lekko zalepiona
  • #5 12383154
    Orochimaru
    Jeśli to było od razu po kręceniu rozrusznikiem, to nie podaje paliwa.
    Sprawdź, czy jest w baku. Dodatkowo za prawą osłoną na wys. nogi pasażera jest wyłącznik bezwładnościowy pompy paliwa. Zobacz, czy przycisk na nim jest wciśnięty i przy okazji, czy jest na nim 12V podczas kręcenia rozrusznikiem.
  • #6 12429303
    nightingale
    ten wyłacznik jest pod kołem zapasowym,a nie w srodku
    to jest wylacznik wstrzasowy
    masz gaz czy sama benzyna?
    moga pompa powiedziec papa lub daje juz za małe cisnienie
