Jak skalibrować wagę chińską TCS z określonym miernikiem?
Daro198888 04 Cze 2013 08:01 14811 5
  • #1 12379919
    Daro198888
    Witam potrzebuję pomocy przy kalibracji wagi chińskiej TCS z takim miernikiem jak na zdjęciu.
  • #2 12384392
    grzeban
    Witam, podobno w tych modelach są różne procedury regulacji, np.hasło 4 cyfrowe lub jeżeli jest zworka typu jumper to należy ją zewrzeć i uruchomić wagę i do czasu zakończenia programowania pozostawić zwartą , a co do szczegółów to muszę znać zakres wagi, działkę i wartość wzorca to postaram się to opisać
  • #3 12384689
    Daro198888
    Waga do 300kg,działka 100g. Jest miejsce na założenie zworki ale nic to nie daje. Co do wartości wzorca posiadam max tego obciążenia.
  • #4 12539687
    grzeban
    Witam, po wyzerowaniu użyj sekwencji M1M lub T1T to wejdziesz w tryb ustawień i kalibracji
  • #5 12547682
    Daro198888
    Rzeczywiście podczas wpisania kombinacji tara 1 tara wchodzi w jakieś menu ale nie bardzo wiem jak się po nim poruszać :)
    Ok udało mi się rozszyfrować :) A więc gdy zewrzemy zworkę na płycie i wprowadzimy kombinację tara 1 tara waga wejdzie w menu serwisowe. Na prawym górnym wyświetlaczu pojawi się "2" a na dolnym kreseczki i wtedy nakładamy obciążenie kalibracyjne ( najlepiej jak najwięcej = max) i zatwierdzamy tarą . Następnie na prawym górnym wyświetlaczu pojawi nam się pozycja nr 3 w której ręcznie wpisujemy obciążenie kalibracyjne i zatwierdzamy tarą. Pozycja nr 4 odpowiada za ustawienie maksimum ważenia wagi. Po wpisaniu zatwierdzamy tarą Pozycja nr 5 to ustawienie działki odczytowej którą wprowadzamy i również zatwierdzamy tarą. Waga wróci do trybu ważenia po czym zdejmujemy zworę ta płycie . W razie jakichkolwiek pytań zapraszam na priv.
    grzeban
    Witam, trochę inicjatywy i da się zrobić ja nad tym siedziałem kila godzin w necie i nad wagą, a z przekładu z chińskiego wynikało, że hsło to sekwencja 3 klawiszy. Co waga to nowe odkrycie, a chińczyk potrafi zskoczyć prostotą.
