Edytor bibliotek Eagle 6.4 - oznaczenie gabarytów projektowanego elementu
PrzemQ24 04 Cze 2013 09:52 1905 5
  • #1 12380206
    PrzemQ24
    Szukam "profesjonalnego" sposobu na oznaczenie w edytorze bibliotek Eagle, iż gabaryty elementu pozwalają na umieszczenie pod nim innego elementu np. rezystora czy zworki o pewnej maksymalnej wysokości.
    Przykładem zastosowania takiego opisu mógłby być radiator, którego pewna część "wisi w powietrzu" 10mm nad PCB i przestrzeń pod nim pozwala na ułożenie tam zworki.
    Mile widziane zdjęcia takiego rozwiązania.
    Pozdrawiam!
    yogi009
    Tylko pytanie, jak chciałbyś to zrobić, skoro obrys elementu jest zazwyczaj rzutem od góry. Zawsze można po prostu opisać wysokość wolnej przestrzeni (pod częścią elementu), kilka warstw masz tam do dyspozycji.
    tronics
    Niech przykładem będzie rezystor THT - masz pady, a wyprowadzenia i cały środek jest jako symbol i nic więcej - stąd przeprowadzenie pod nim ścieżki nie jest traktowane przez edytor jako złamanie zasad w DRC (chyba, że za bardzo zbliżysz się do padów). Natomiast nie ma sposobu na oznaczenie wysokości - w tym wymiarze edytor nie działa, jest to typowy program 2D.
  • #4 12380296
    PrzemQ24
    Gdyby element rzutowało się z boku nie byłoby tego problemu.
    Interesuje mnie w jaki sposób powinno być oznaczone i czy są takie zasady przy projektowaniu elementu, które pozwoliłyby osobie trzeciej zorientowanie sie o co chodziło projektantowi.
    Czyli:
    Jakich warstw użyć i jakie opisy na nich?
    Jakich linii (przerywanych, podwójnych ciągłych lub innych)?
    Tyle, że w moim przypadku będzie to nałożenie dwóch elementów na siebie.
    Gdyby zworka łączyła ścieżkę zasilania a radiator podłączony był do masy dla osoby trzeciej może wydawać się, iż istnieje ryzyko zwarcia na PCB.
    yogi009
    To już zależy od przyjętego przez Ciebie standardu oznaczeń, możesz np. wyznaczać przerywaną linią (rzut z góry) pole na którym możliwe jest umieszczenie innego elementu, wysokość to już raczej tylko opisowo. A warstwy... pewnie podręcznik Eagle ma to dość dokładnie zdefiniowane, jednak łatwo użyć np. Measures, Document, Reference (co prawda mają one jakieś tam zdefiniowane przez producenta przeznaczenie). Jest wiele ciekawych pytań do Eagle, np. sposób zaznaczenia indywiduzalnego ekranowania przewodów lub ścieżek...
  • #6 12393103
    PrzemQ24
    Merci.
    Zamykam.
