Mercedes V12 5.8 powoli wkręca się, z butem w podłodze max2tys/ strzela w ssący
inny jokerdrek 04 Cze 2013 14:04 2031 8
  • #1 12380950
    inny jokerdrek
    Witam wszystkich.
    Jak w temacie.
    Mercedes v12 5.8 2001 (370 km) przy powolnym wciskaniu gazu auto się wkręca, przy wciśniętym na więcej niż pół krztusi się, strzela w ssący a po odpuszczeniu zgaśnie.
    Wypiąłem przepływkę, auto ożyło ale po podmianie na kolejną to samo. Wszystko wskazuje na przepływomierz ale...
    Sprawdziłem zasilanie na przepływomierzu, pin 2 i masa (12V), pin 3 i 4 (5V), przy wpiętej na pinie 3 i 5 napięcie prawidłowe (ok 1V) przy dmuchnięciu rośnie, termistor 3.20 oma przy temp powietrza około 10 st.C.
    Przepływka oczywiście to Bosch f 00C 2G2 025.
    Co może być przyczyną nie wkręcania się silnika?
    Z ecu nie mogę się skomunikować (fejs z aledrogo).
    Błędem czasem się z...a a czasem nie ( przy podłączonej przepływce). Pomóżcie bo brak mi już pomysłów.
    Czy jest możliwe, że to zawieszony EGR robi takie hocki klocki?
    A może ktoś poratuje rozpiską czujników (lambda, tps, map, maf, ecu pin out, czuj wałków itd)?
    W zamian mogę pomóc praktycznie wszystko w temacie v6 (273 km) 350 benzyna, znam w tym motorze każdą część.
    Dziękuje wszystkim zainteresowanym tym tematem.
  • #2 12381985
    decybel91
    A mechnicznie masz sprawny? Kompresja lubi się gubić oraz łańcuch wyciągnąć.
  • #3 12382049
    inny jokerdrek
    Mechanicznie jest sprawny, po odpięciu przepływki pali gumy nawet przy 80 km/h.
  • #4 12382068
    Montrres
    To albo inna przepływka była też uszkodzona albo gdzieś w instalacji na drodze Przepływka <=> komputer coś się dzieje.
  • #5 12388309
    decybel91
    W v8 lubi się wiązka kruszyć, tutaj pewnie podobnie, choć to że "pali gumy przy 80km/.h" to żaden dowód na to że silnik jest mechanicznie ok, łańcuch ma prawie 2 metry długości i w ciągu 20 lat może się wyciągnąć o 3-4 ogniwa nawet, a silnik i tak będzie "chodził".
  • #6 12390778
    Montrres
    Ja obstawiam że jednak coś z przeływomierzem... A raczej z jego sygnałem. Dobrze by było znac parametry - czytaj diagnostyka.
  • #7 12390813
    inny jokerdrek
    Wskazania przepływki są ok, 1v na wł zapłonie, 1.4V na wolnych i wzarsta, zasilanie 5V stałe, masa ok....
  • #8 12390835
    Montrres
    Ale co widzi sterownik? Jakieś błędy? To że przy przepływce jest ok nie znaczy że taka sama informacja trafia do ECU. Sprawdź wiązkę czy nie jest nigdzie uszkodzona.
    A z tym napięciem to dobrze sprawdzić na oscyloskopie jak ten wzrost wygląda... czy jest stabilny czy nie ma zakłóceń.
  • #9 13694634
    inny jokerdrek
    Więc tak, okazało się że komputer silnika się spalił. Siał czym się dało a czasami ni z tąd ni z owąd odpalił i szedł jak przeciąg.
