Czym się rózni wartość napięcia skutecznego przemiennego od wartości napięcia s
mieczysław45 04 Cze 2013 20:30 3423 9
  • #1 12382441
    mieczysław45
    Witam mam do was pytanie tak jak w temacie " Czym się rożni wartość napięcia skutecznego przemiennego od wartości napięcia skutecznego wyprostowanego"
    Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
  • #3 12382702
  • #4 12382710
    Quarz
    Ocena: 629
    Niczym... dla takiej samej wartości amplitudy przebiegu sinusoidalnie zmiennego jest to taka sama wartość dla obu przypadków, ale pod warunkiem, że prostowanie jest dwupołówkowe, a prostownik będzie idealny.
  • #5 12382769
    mieczysław45
    czy to oznacza, że przy jednopołówkowym wartość ta będzie dwa razy mniejsza?
    a co by było w przypadku gdyby prostownik był nieidealny? chodzi o spadki napięcia na diodach? i wówczas napięcie to było by mniejsze?
  • #6 12382849
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 656
    darek0021 napisał:
    Tak wastość skuteczna była by 2 razy mniejsza. W prostowniku dwu połówkowym zawsze napiecie skuteczne obniża się dodatkowo o okolo 0.7V na każdej diodzie tzn jeśli masz prostownik z 4 diod i wyprostujesz napięcie zmienne o wartości skutecznej 12V to po wyprostowaniu napięcie skuteczne spadnie do 9.2V.
    Raczej do 10,6V. Przewodzą jednocześnie 2 a nie 4 diody.
  • #7 12382918
    Quarz
    Ocena: 629
    Nie o dwa arazy, a o pierwiastek kwadratowy z dwóch razy.
    Dla dwupołówkowego jest;
    URMS_2 = √(1•U²max/2) = Umax/√2,
    a dla jednopołówkowego jest;
    URMS_1 = √((1/2)•U²max/(2) = Umax/2,
    stąd;
    URMS_2/URMS_1 = (Umax/√2)/(Umax/2) = √2, c.n.u.
    a co by było w przypadku gdyby prostownik był nieidealny? chodzi o spadki napięcia na diodach? i wówczas napięcie to było by mniejsze?[/quote] To należy uwzględnić wartość spadku napięcia na przewodzących zaworach prostowniczych - diodach.
    Dla małej wartości amplitudy napięcia przemiennego ma to duże znaczenie - napięcie przewodzenia diod krzemowych to ok. 0,7V - a ze wzrostem wartości amplitudy ten wpływ zmniejsza się.
    darek0021 napisał:
    Tak warstość skuteczna była by 2 razy mniejsza.
    Bzdura, totalna bzdura - patrz tu mój post #8.
  • #8 12382960
  • #9 12382980
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 656
    darek0021 napisał:
    @excray tak ale z mniejszają się dwie połówki i na mierniku będzie 9.2V.
    Przemyśl to jeszcze raz gruntownie.
  • #10 12383007
    Quarz
    Ocena: 629
    darek0021 napisał:
    @Quarz tak pomyliłem się chodzilo mi o to że wartość skuteczna będzię równa połowie amplitudy dla jedno połowkowego:D
    Nie tłumacz się, nic Cię tu nie usprawiedliwia, "postawiłeś" tu 'kupe', że aż strach na nią patrzeć... :!: :idea: :black:
    Zaś wedle komunistycznej nomenklatury tylko poczuwający się do przewinienia - winy - tłumaczy się o to nie pytany.
✨ W dyskusji poruszono różnice między wartością napięcia skutecznego przemiennego a wartością napięcia skutecznego wyprostowanego. Uczestnicy wskazali, że dla idealnego prostownika i prostowania dwupołówkowego wartości te są równe, jednak w przypadku prostowania jednopołówkowego wartość napięcia skutecznego jest mniejsza, co potwierdzono obliczeniami. Zwrócono uwagę na wpływ spadków napięcia na diodach w przypadku nieidealnych prostowników, co prowadzi do dalszego obniżenia wartości napięcia. Wartości napięcia skutecznego dla różnych typów prostowników zostały przedstawione w formie wzorów matematycznych.
