Wybaczcie mi lanie wody ale wolę wszystko dokładnie opisać. Mam pewien problem a mianowicie:
postanowiłem pobawić się troszkę w domowy overclocking czyli podkręcanie procesora, oczywiście na starym sprzęcie którego strata nie będzie wielką tragedią, poczytałem trochę na ten temat i zabrałem się do roboty.
Może na początek podam "niewiarygodne" specyfikacje tego sprzętu:
procesor: Intel Pentium E2140
płyta główna: Gigabyte 945GCMX-S2
RAM: DDR2 1 GB (myślę że tyle wystarczy)
Swoją pracę zacząłem od zaktualizowania magicznej rzeczy jaką jest BIOS, oczywiście wszystko bezproblemowo, aktualizacja ściągnięta ze strony Gigabyte, śmiga pięknie.
Potem wszedłem w BIOS i zacząłem od ustawiania wszystkiego, podobno trzeba zaczynać od małych wartości ale prawdziwy mężczyzna niczego się nie boi poza tym sprzętu nie szkoda więc podałem wartości jak na obrazku:
Wartości są dobrane odpowiednio i z tego co wiem nic nie powinno się dziać. Zapisałem zmiany, włączyłem komputer, o dziwo wszystko pięknie działało, przetestowałem go w stresie, temperatura odpowiednia, do tego pograłem trochę w jakąś grę i wszystko było ok, noo cud malina, podkręcanie pierwsza klasa.
Pomyślałem jednak że można by jeszcze troszkę go podkręcić skoro nic się nie dzieje i wszystko jest pięknie więc z 2.00GHz zrobiłem 2.20GHz, zapisałem zmiany i wtedy nastąpiły problemy. Komputer zresetował się normalnie ale jego czas włączania się do pierwszych widocznych informacji i pierwszego okienka (tego czarno białego gdzie np można wejść w BIOS) zwiększył się bo z tego co się domyśliłem i zauważyłem BIOS resetował ustawienia. Nie wszystkie, tylko CPU Host Clock Control przestawia się z Enable na Disable czyli tak jak by procesor w ogóle nie był podkręcony, dzieje się to za każdym razem po zapisaniu, wartości jakie wprowadzam nie mają znaczenia, resetuje się nawet na niższych i stąd moje pytanie:
Co mam zrobić żeby wszystko działało poprawnie i żeby komputer nie przestawiał tej wartości samoczynnie ?
Zrobiłem 2 rzeczy zanim napisałem: wymieniłem baterie na płycie głównej na nową oraz ponownie zaktualizowałem BIOS i nic nie pomogło. Poza tym żadnych problemów z komputerem nie ma.
