BMW E36 1.6 1993 - Akumulator rozładowuje się po 2 tygodniach, co sprawdzić?
Pixos 05 Cze 2013 16:19 5973 19
  • #1 12385028
    Pixos
    Cześć mam BMW E36 1.6 93 r kupiłem nowy akumulator i po 2 tygodniach padł do zera że nawet kontrolki się nie świeciły na desce rodzielczej ani centralny zamek nie działał.
    Sprawdzałem pobór prąd jak samochód stoi 0.39 V z radiem bez radia 0.00
    Alternator w porządku ładuje 13.9 prąd ładowania.
    Ktoś ma jakiś pomysł?
  • #2 12385218
    autoas
    Przecież to wiele wyjaśnia...
  • #3 12385237
    vodiczka
    Takie minimalne minimum, powinno być 14,2V
    Raczej 0,39 A
    Stoi z radiem czy wyjmujesz? Jeździsz codziennie, ile km?
  • #4 12385341
    Rysiek_XL
    Cześć.
    Prąd pobierany podczas postoju samochodu nie powinien przekraczać wartości 80[mA].
    Czuwanie alarmu to ok 10[mA] wiec 80mA to naprawdę dużo ale nie tragicznie.
    Natomiast 390[mA] to prosta droga do rozładowania akumulatora.
    Proponuję zrobić porządek z radiem.
  • #5 12385353
    LA72
    Poziom 41  
    Autor postu pewnie miał na myśli włączone radio. Chociaż tego nie określił :)
  • #6 12385434
    Pixos
    Odnośnie tego postouje to po prostu idę do domu gaszę auto wyciągam kluczyk ze stacyjki radio jest podpięte ale nie chodzi jest wyłączone.
    Nie wyciągałem go ciągle siedziało w samochodzie jak codziennie jeździłem to było okej a jak stał samochód kilka dni to akumulator rozładowało do zera.
    "Raczej 0,39 A " W zasadzie to nie wiem czy to 0.39 V czy A :P
    Po prostu odpiąłem jedną kleme przyłożyłem miernik zakres ustawiony ( 20 V stały prąd ) i wskazało 0.39 .
    Teraz wypiąłem to radio i zobaczymy.
    Dodam jeszcze że jak wypiąłem radio i sprawdziłem ( ten sam zakres ) to wskazało 0.00
  • #8 12385453
    Rysiek_XL
    Cześć.
    Wiesz co :) nie wiem co powiedzieć.
    Skocz do jakiejś literatury jak zmierzyć prąd, napięcie.
    Potem podaj nam wyniki. Jeśli na akumulatorze masz faktycznie 0.39[V], to kup sobie nowy
    bo nawet w fabryce go nie wskrzeszą.
  • #9 12385457
    Pixos
    Prąd rozładowania na wyłączonym silniku odpiąłem klemę ( minus ) wziąłem miernik ( zakres 20 V prąd stały ) no i zmierzyłem dotknąłem do klemy tej co zdjąłem i do plusa.
    Rysiek akumulator jest nowy ma miesiąc i normalnie 12V trzyma :)
    Ja mówię o prądzie rozładowania na wyłaczonym silniku.
  • #11 12385485
    Pixos
    Dzięki leszcz72 to ja biorę miernik i lecę na dół to sprawdzić.
  • #12 12385494
    Rysiek_XL
    Cześć.
    Przestaw swój multimetr na zakres prądowy (zmień w mierniki gniazda gdzie są wpięte przewody pomiarowe - pomiar prądu). Odepnij klemę podepnij do niej jedną końcówkę multimetru a drugą przyłóż do elektrody akumulatora. Podaj prąd pobierany przy włączonym radiu i wyłączonym (elektrycznie).
  • #13 12385507
    vodiczka
    Leszcz72 napisał:
    Ciekawe ile miernik takich podłączeń przeżył. O ile jeszcze dyszy
    Jeżeli próbował mierzyć prąd w instalacji 12V na zakresie 20V to miernikowi nic się nie stało bo nie mogło, gorzej gdyby mierzył napięcie akumulatora na zakresie 20A :D
  • #14 12385542
    Pixos
    Zaraz na moim mierniku zakres jest 5 Ampera czyli nie da rady sprawdzić tego prądu rozładowania ?
  • #15 12385556
    vodiczka
    Dlaczego tak uważasz?
  • #16 12385576
    Rysiek_XL
    Cześć.
    Zrób tak jak Ci napisałem.
  • #17 12385654
    jedrek21
    Rysiek_XL napisał:
    Cześć.
    A może odesłać delikwenta do jakiejś podstawowej literatury?
    Przecież to jest żenujące, a ponoć Elektroda reprezentuje wysoki poziom.
  • #18 12385720
    Pixos
    Problem wyjaśniony radio rozładowywało dziękuje wszystkim za pomoc :)
    jedrek21 wysoki poziom reprezentujecie WY a nie JA świeżak który dopiero co zrobił konto na forum ponieważ nie ma bladego pojęcia o elektryce a nie chce jechać do zakładu i bulić hajs.
    p.s
    Mam 18 lat uczę się zrozumcie 1 samochód :)
    Jeszcze raz dziękuje za pomoc można temat zamknąć i przenieść do archiwum.
  • #19 12385839
    Rysiek_XL
    Cześć.
    Kolego jedrek21 - przeczytaj ze zrozumieniem wszystkie moje posty w tym temacie.
    Daj sobie spokój z takimi komentarzami.
    Pixos - jeśli problem rozwiązany możesz sam zamknąć swój temat.
  • #20 12387603
    wojekkk
    Ja moge dodac od siebie ze takie przypadłosci miały radia Alpine np. CDE-9882 . Radio jesli mialo podlaczony stały + (zółty) oraz + sterujacy (czerwony) bez przerwy to rozladowywalo akumulator mimo ze bylo wylaczone. Podlaczenie plusa sterujacego pod stacyjke niwelowalo ten problem lecz nie dalo sie sluchac radia bez kluczyka.
