Jeep Grand Cherokee 4.0 l 2001 rok nie chce palić
wojciechmazurek1 05 Cze 2013 22:51 8568 4
  • #1 12387091
    wojciechmazurek1
    Witam wszystkich. Mam mały lub duży problem, jeszcze tego nie wiem ale mam nadzieje ze ktoś mi pomoże. Mam jeepa grand cherokee 4.0 l w benzynie. Stał jakies pół roku nie ruszany, tylko od czasu do czasu był zapalany na kable bo akumulator dętka. Kilka dni emu postanowiłem go zacząć używac więc przejechalem do domu z parkingu gdzie stał i zostawiłem na noc. Po kilku godzinach poszedlem go odpalić lecz po naciśnięciu przycisku otwierania zaczął wyć alarm i nie mogłem go wyłączyć. Odpiąłem akumulator i zostawiłem lecz teraz za każdym razem gdy prubuje do niego wejść alarm pozostaje włączony i do tego kontrolka kluczyka na konsoli pozostaje włączona... Kręci ale nie chce odpalić... Próbowalem dwoch kluczyków ta sama historia. Może ktoś ma jakiś pomysł? Z góry dziekuję.
  • #2 12724036
    MaxMartini
    Mam dokładnie to samo, auto to samo, ten sam silnik ale ciut starsze ale też po lifcie.
    Auto stało parę miesięcy, wczoraj się przejechałem żeby sprawdzić czy akumulator działa.
    Wszystko było ok.
    Dzis wsiadam, jadeę i nagle auto zgasło, kręci ale nie odpala, hol na serwis a tam brak komunikacji z kompem. Na razie walczą z tym problemem.
    Co było u ciebie?
  • #3 13188109
    jarko68
    witam mam problem do 4 lat posiadam jeepa grand cherokee 2.5 td jak zimny to ciężko odpalić ale po odpaleniu już jest ok. i myślę że ostatnio za dużo pali mam pytanie czy można sprawdzić średnie spalanie w tym modelu a jest to laredo z 98 roku
  • #4 13188264
    Blicek
    Co to za pytanie?
    Zalej "pod korek", wyzeruj licznik, wyjeźdź bak do końca, zatankuj znowu do pełna,
    a potem pomnóż zatankowane litry razy 100 i podziel przez odzczytane z licznika kilometry. Masz wynik z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. (rozmiar opon musi być taki jak producent przewiduje, żeby licznik kilometrów dobrze naliczał).
    Co do problemów z "paleniem" na zimno, to świece żarowe sprawdź na początek.
  • #5 13189658
    jarko68
    masz rację opony mam większe ale to nie ten problem zz paleniem większej ilości.bo tak już sprawdzałem tankując do pełna.a świece są ok grzeją o on nadal ciężko pali .choć nie zawsze czasem odpali prawie od pierwszego. :D
