PCBwayPCBway
GA970A-UD3 - temperatura , napięcia
06 Cze 2013 19:33 1422 2
  • Poziom 9  
    Witam zakupiłem płytę polecaną przez wiele osób GA970a UD3 i do niej nową pamięć , poprzednio miałem płytę Gigabyte GA-MA770 UD3 rev 2.0 i nie było z nią problemów przez 3 lata procesor phenom ii x4 965 miałem cały czas podkręcony do 3.8 ghz NB do 2.6GH i pamięć z 800mhd do 1000mhz i wszystko działało , a teraz po przesiadce włożyłem tam mojego starego phenoma i wydaje się to wszystko nie tak jak myślałem płyta jest o klasę lepsza od tej poprzedniej a są same problemy.
    Po 1 mostek NB parzy jak gotujący się czajnik i to jest bez żadnego OC z standardowym taktowaniu phenoma 3.4 i standardowym napięciu NB które wynosi 1.105 boje się nawet włączać jakąś grę czy benchmark że ten mostek nie wytrzyma i tutaj moje pytanie co robić czy te płyty po prostu tak mają i mam używać bez problemu ? bo z tego co widziałem dużo ludzi pisze o "parzącym chipsecie" czy jest to jakaś wada ? obudowie mam bardzo dobrą i bardzo dobrze wentylowaną poza tym ten mostek parzy przy otwartym boku ...
    2 sprawa to że płyta zawyża o jedno oczko napięcie procesora mój phenom ii C3 ma standardowe napięcie 1.375 i takie miał na Gigabyte 770 UD3 a tutaj standardowo ma 1.395 i nawet gdy ustawiam na sztywno napięcie "normal" to i tak wynosi ono 1.395 zarówno w biosie tak pokazuje jak i w aidzie , speedfanie , hwmonitorze
    GA970A-UD3 - temperatura , napięcia <--- tak wygląda także nie ma mowy tutaj o obiegu powietrza po prostu ten mostek się gotuje;/
    Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz obrazków na forum:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html
  • PCBwayPCBway
  • Poziom 15  
    Moim zdaniem układ wentylacji masz w porządku w komputerze, akurat otwarcie boku nie zawsze pomaga w takiej sytuacji.
    Na gotujące się radiatory zazwyczaj polecam dołożenie jakiegoś skromnego (40x40) wentylatorka, są teraz bardzo fajne i ciche - tak wiem, że to obejście na około i że można stracić gwarancję na płytę, lecz jak umiejętnie przymocujesz to oszczędzisz cierpień PCB no i gwarancja będzie trwać.
    Inna sprawa że nie podałeś dokładnie temperatur, spróbuj takowe uzyskać - najlepiej z biosu o ile jest taka opcja bądź zmierzyć w sposób tradycyjny.
  • Poziom 9  
    temperatury są wręcz idealne zarówno w biosie jak i w programach typu speed fan , hwmonitor itp np płyta ma 38 c w biosie i programie a na dotyk mostek dosłownie parzy nie przesadzam
    Dzięki mepol podsunąłeś mi dobry pomysł zamiast przykręcać wentylatorka 40x40 do tego radiatora zamocowałem wentylator 60x60 podkleiłem pod niego dwie gumowe podkładki i postawiłem między cooler CPU a grafikę i teraz stoi na wprost radiatora NB i na niego wieje podłączyłem go do kontrolera obrotów i zmniejszyłem obroty do 70% aby był cichy a i tak jest dużo wydajniejszy niż dwa 40x40 razem wzięte :) jutro wrzucę fotke jak to wygląda.
