Scenic I 1.9 dci 2002r - włącza się ABS przy delikatnym hamowaniu, nowe klocki
Mitch30 06 Cze 2013 22:15 1740 2
  • #1 12390685
    Mitch30
    Mam problem w scenicu dci 2002r. Przy nawet delikatnym hamowaniu tuż przed zatrzymaniem włącza się ABS-jest charakterystyczne uderzenie w pedał. Myślałem, że to problem z zaciskami-ale wszystkie działają poprawnie. Dodam, że na przedniej osi założone są nowe klocki. Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 12390804
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    A diagnostyka i podgląd wartości/parametrów to gdzie? Co mamy Ci napisać? Sprawdź pierścienie, prędkości odczytywane poszczególnych kół, czy podać parametry siły hamowania osi przedniej i tylnej? Jak hamulce z tyłu (np.) będą "trzymały" (nie sprawne), to również ABS Ci się załączy! Więc, albo zasięgniesz wiedzy w temacie i podasz tutaj konkretne dane, albo temat poleci do kosza, zgodnie z regulaminem forum! W Twoim przypadku, temat zostawiam "warunkowo" na forum, jednak jeśli w następnym wpisie nie ustosunkujesz się do moich zastrzeżeń = wątek usunę! Wróżbictwo, to nie to forum.
  • #3 12390807
    Przemo9826
    Pęknięty pierścień ABS na przednim przegubie.
