Jak zaprogramować iC5 Falownik LG do 8 prędkości krokowych?
bodek_pe 06 Cze 2013 23:09 2034 3
  • #1 12390949
    bodek_pe
    Witam. Nie moge wpaść na to, jak zaprogramować wejścia P1 - P5 aby uruchomoć 8 różnych predkosci krokowych w tym falowniku.Dokumentacja w tym temacie jest niekompletna moim zdaniem (polska wersja)gdzie do starszych lub innych falowników jest to opisane (ale znalazłem tylko do iG5,a tam sa inne wejścia). Jak rozumiem start stop ustawiam dowolnie, np z klawiatury lub przyporządkowuje np P1 i P2 w programie. Ale jak wydusić z niego sterowaniem zerojedynkowym na 3 pozostałych wejściach 8 prędkości?Może ktoś wie..?
  • #2 12391039
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    W sumie proste i jest opisane w instrukcji.
    Parametry I20...24 ustawiasz na częstotliwości krokowe (wartości odpowiednio: cz.1=5, cz.2=6, cz3=7).
    Następnie przypisanie odpowiednim krokom częstotliwości w parametrach: St1, St2, St3.
  • #3 12391191
    szarak65
    Sprawdź kombinację wejść. Np. trzy zdefiniowane prędkości i kombinację na wejściach P3 + P4, P4 + P5, P3 + P5 , te kombinowane powinny być prędkościami pośrednimi, P2 JOG i trzy wejścia pojedyńczo.
  • #4 12392594
    bodek_pe
    Odp dla Falowniki com - no dobrze, a co z parametrami dla I30 - I33? tez na 7 ? Nie wiem ale nie mogę sobie wyobrazić jak to ma funkcjonować, jakie częstotliwości uzyskam finalnie. Poproszę o dokładniejszy opis, jeśli można.. Np P1 i P2 zarezerwuje dla startu stopu i przód tył, tak (np. P1 start/stop, P2 przód/tył?) a pozostałe 3 wejścia chce przeznaczyć na logicznie (dwójkowo czy tez BCD) sterowanie dla 8 prędkości.. Próbowałem wcześniej to co pisał Szarak65 ale nie do końca to działa. Częstotliwości mają się sumować, odejmować, jak to ma być? Uzyskałem 10, 20 30 (takie są przypisane do st1-st3) i w jednej konfiguracji 25 Hz i to wszystko, żadnych pośrednich częstotl.. Może coś jest w nim skopane, albo źle zaprogramowałem w jakimś parametrze..? A może czegoś nie rozumiem..?
