Fiat 126p - Elektromagnes działa, ale nie do końca.
artur04c 07 Cze 2013 09:17 9366 29
  • #1 12391565
    artur04c
    Witam. Ostatnio padł mi rozrusznik, więc zacząłem naprawę :D. Po wyciągnięciu rozrusznika i oczyszczeniu wirnika i po wymianie szczotek nie działał, to znaczy nie działa elektromagnes, ponieważ gdy podłączę inaczej kable zasilająca (podłączenie na krótko) to rozrusznik kręci i działa bez problemu, ale problem tkwi w elektromagnesie ponieważ nie wybijał bendixu . Znalazłem w internecie na jakimś forum naprawę elektromagnesu. Zrobiłem tak jak było w instrukcji. Po podłączeniu na krótko bez rozrusznika działa. Jeżeli wstawię go do rozrusznika to cisza, jeżeli wyciągnę i ponownie go włożę, ale bez tej sprężyny to działa, ale sprężyna przecież musi być. Wiec pytanie do Was :D dlaczego bez sprężyny działa, a z nią nie chce? Co jest przyczyną? Czy da radę to naprawić czy już po prostu elektromagnes do wymiany? Pozdrawiam :)
  • #2 12391589
    nikusert
    Poziom 41  
    Elektromagnes jest montowany w jednej pozycji.Do krótkiej śruby jest podłączony przewód (plecionka )rozrusznika.Może źle założyłeś widełki,sprawdź to.
  • #3 12391607
    artur04c
    Właśnie problem w tym, że to jest dobrze podłączone. Jeżeli wyciągnę tą sprężynę to działa tak jak trzeba i jest ten charakterystyczny dźwięk, a ze sprężyną już nie daje rady. Nawet gdy wezmę śrubokrętem podciągnę bendix i podłączę do prądu to i tak nie ma siły go utrzymać i bendix się chowa, a gdy odłączę zasilanie to słychać takie tyknięcie.
  • #4 12391614
    zyga c
    Masz wypalony styk prądowy w bendixie łączący aku z rozrusznikiem.Bez sprężyny jeszcze styki się łączą .Gdyby skrócić troszeczkę sprężynę to jeszcze zadziała. ; wymiana styków na nowe
  • #5 12391622
    artur04c
    Chodzi o te styki? :D
  • #6 12391625
    nikusert
    Poziom 41  
    Kolega pisze że elektromagnes nie wciąga,a nie że nie łączy .Czy rozbierałeś tą kopułkę bakielitową.
  • #7 12391630
    artur04c
    Jedynie to rozebrałem go na części pierwsze, tak jak widać na poniższym zdjęciu. I rozebrałem tą blaszkę do czyszczenia.
  • #8 12391670
    andrzej20001
    Coś pokręciłeś z uzwojeniem wciągającym.Podwójny drut idzie na konektor stacyjki.Pojedyńczy na blaszkę kopułki i uzwojenie stojana.Styki obróć o 180st i przetrzyj pilnikiem.
  • #9 12391673
    perszing
    Sprawdż uzwojenia elektromagnesu
  • #10 12391752
    artur04c
    W jaki sposób sprawdzić uzwojenie elektromagnesu? :D to jest rozbieralne dalej? bo nie chcę go uszkodzić. Ktoś mi mówił, że właśnie uzwojenie może być przepalone.
  • #11 12391824
    nikusert
    Poziom 41  
    Uzwojenia łatwo sprawdzisz ,przyglądnij się im jak są połączone.Kolega wcześniej może mieć rację ,mogłeś odwrotnie zamontować kopułkę.Ważne gdzie dochodzą dwa kable.
  • #12 12391916
    artur04c
    W sumie inaczej nie da rady zamontować tej kopułki, ponieważ w kopułce są dwa tak jakby bolce i inaczej nie da rady jej zamontować.
  • #13 12392321
    nikusert
    Poziom 41  
    Jeżeli tak ,to sprawdź uzwojenia ,to cienkie i grube.
  • #14 12392490
    perszing
    Cześć.
    W elektromagnesie są dwa uzwojenia, z jednej strony połączone razem /fot./ a z drugiej jedno widoczne, podłączane do konektora,a drugie wewnątrz do metalowego korpusu /masy/.
    Podłącz miernik /żarówka z baterią/ jednym przewodem do tych dwóch razem a drugi do masy, a następnie do tego pojedynczego.
  • #15 12393087
    artur04c
    Sprawdzałem miernikiem i prąd przepływa.
    ps. jeżeli dotknę te wystające druciki to prąd przepływa bo jest dźwięk, jeżeli dotknę jednego wystającego miedziaka i dotknę obudowę czyli - jest dźwięk... tak samo z drugim miedziakiem, nie wiem czy powinno tak być, ale na drugiem elektromagnesie też tak jest.
  • #16 12398657
    nikusert
    Poziom 41  
    Jest uzwojenie cienkie i grube .
    Cienkie ma koniec przymasowany
    Grube jest wyprowadzone pod zacisk śruby podłączonej do rozrusznika.
    Początki tych uzwojeń są razem (podłączone pod końcówkę konektorową),rozdziel je do prób.Jedno jak i drugie uzwojenie musi mieć przejście.
    Uzwojenia są dwa ,gdyż jedno jest główne ,a drugie pomocnicze.
  • #17 12399569
    artur04c
    Dodaję zdjęcie po rozdzieleniu miedziaków i wyszło coś takiego. Czerwony z czerwonym jest sygnał, zielony jest sygnał (+masa bo tam do masy jest pociągnięte) Jeżeli uzwojenia są ze sobą połączone to sygnał można znaleźć na każdym przewodzie i masie. Chyba dobrze opisałem. Z góry mówię, nie znam sie zbytnio na elektryce i na pojęciach elektrycznych :D
  • #18 12400075
    nikusert
    Poziom 41  
    Jeżeli uzwojenie czerwone i zielone masz sprawne,elektromagnes musi działać.Powodem że nie chce automat wysuwać bendixa,mogą być w takim razie źle założone widełki.
  • #19 12400265
    artur04c
    Problem w tym, że rozrusznik działał cały czas bez problemu, a tu nagle cyk i nie działa. Przygasały kontrolki więc od razu stwierdziłem, że padły szczotki w rozruszniku lub coś się stało z przewodami zasilającymi, ale co sie okazało, jest to wina elektromagnesu...
  • #20 12400341
    nikusert
    Poziom 41  
    Jeżeli przygasały kontrolki ,to w nim była cisza?,czy jakieś dźwięki.
  • #21 12400346
    artur04c
    Cisza, jak by był martwy. Podłączałem rozrusznik na krótko i działa. Oczyściłem wirnik i szczotki ale elektromagnes chyba padł ; /
  • #22 12400372
    nikusert
    Poziom 41  
    Na krótko ,to znaczy zwierałeś śruby na automacie ,czy podawałeś napięcie na styk automatu.Czy gdy próbowałeś na krótko ,to na aucie,czy miałeś wyjęty z auta.
  • #23 12400418
    artur04c
    wyciagniety z samochodu, na krótko bez elektromagnesu, bo znalazłem podłączenie jak włączyć rozrusznik bez elektromagnesu, jak sprawdzić elektromagnes i całkowite sprawdzenie rozrusznika z elektromagnesem i kręcącym się wirnikiem czyli tak jak powinno być :D Sorki jak coś pomieszałem...
  • #24 12400492
    nikusert
    Poziom 41  
    Jeżeli cisza na samochodzie,problemem może być słaba masa między nadwoziem a silnikiem,lub rozlutowany wirnik.
  • #25 12400498
    artur04c
    Ale problem tkwi w elektromagnesie, bo nie chce wybić bendixu jak jest zamontowana ta sprężyna, gdy jej nie ma działa normalnie :(, ale sprężyna tam musi być...
    Bo rozrusznik działa, wirnik kręci jak głupi, szczotki tuleje nowe, ale nie wybija bendixu.... a co sie okazuje, że elektromagnes sprawny, wiec nie wiem już co jest. Chyba będę zmuszony kupić nowy.
  • #26 12400914
    nikusert
    Poziom 41  
    Jeżeli rozrusznik kręci,uzwojenia w automacie dobre ,to automat musi działać .Prąd do automatu dochodzi z kluczyka jak sądzę(sprawdzałeś),widełki dobrze założone?,czy rdzeń lekko wchodzi do automatu.
  • #27 12401079
    artur04c
    Właśnie o to chodzi, że widełki dobrze założone i wszystko lekko wchodzi, nic na siłę. Prąd wszędzie przepływa tak jak powinien. Chyba będę zmuszony wszystko od nowa sprawdzać :D
  • #28 12401313
    perszing
    Kilka postów wcześniej wspomniałeś, że masz dwa takie elektromagnesy. W obu przypadkach jest tak samo?. Jeśli tak to sprawdz ten "gwint" na wirniku czy nie ma uszkodzeń /wytarcie, karb/ które blokowały by przesuwanie się bendixa.
  • #29 12401819
    nikusert
    Poziom 41  
    Coś musiałeś przeoczyć przy składaniu.
  • #30 12401832
    artur04c
    Nie wydaje mi się, ponieważ rozrusznika nie rozkręcałem całego, tylko osłonę wirnika gdzie są szczotki i wyciągnąłem elektromagnes, ale jeszcze teraz wszystko wyciągnę i sprawdzę.
    Nie wiem czy tam można, ale napisałem post o wzmacniacz (elektronika dla początkujących) i nadal jest brak odpowiedz, gdyby ktoś mógł tam zajrzeć to było by miło :)
    Klik i do tematu
    Zakończenie tematu: Wymiana elektromagnesu na nowy rozwiązała problem, nie wiem co było w starych (poprzednich) elektromagnesach, ale nowy działa bez zarzutu. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam :D
