Peugeot 1007 1.6 HDI - wentylator chłodnicy działa, ale nie pokazuje prędkości
zawartek 07 Cze 2013 09:47 1548 1
  • #1 12391640
    zawartek
    Kolejna ciekawostka w mojej 1007
    Autko w wersji z klimatronikiem - myślałem że coś jest nie tak ze sprężarką bo załączał się i dopóki wentylatory nie osiągnęły więcej jak połowa prędkości ( dmuchawa wewnątrz) to klima działa, po przekroczeniu sprzęgło rozłącza się.
    (ciśnienia w układzie HP 12bar LO około 2bar)
    Jak pisałem parę postów temu auto ma wyłączoną tablicę błędów i do tej pory nawet sam serwis Peugeota nie dał rady zrobić teletransmisji z oryginalnym firmwarem ( poszukuję nadal tego wkładu do ECU) -Proponowali wymianę ECU
    Wracając do problemu: W parametrach PP2000 w opcji silnika tam gdzie pomiar parametrów pokazuje wartość zadana motowentylatora np.:58% a zmierzona 0% - ok powinny się pokrywać, ale wentylator działa ! i kręci się - zmieniając prędkości.
    Pytanie na jakiej podstawie , ew co mierzy prędkość obrotową wentylatora , na chłodnicy jest bitron z kaloryferkiem :) czy wina jest po jego stronie czy też to ustrojstwo ma inne sterowanie i sposób pomiaru obrotów.
  • #2 12551046
    zawartek
    Sam odpowiadam , ale co mi tam :)
    Po sprawdzeniu wszystkich wiązek i przekaźników, które okazały się bezusterkowe (główna kostka z przekaźnikami schowana w futerale pod reflektorem od strony kierowcy- bez wyjęcia reflektora i zderzaka prawie niemożliwe)
    Wywaliłem z BSI klimatyzację i ze sterownika silnika , po czym po paru minutach wkodowałem od nowa. Przez 5 min klima i wentylator w środku w ogóle się nie uruchamiał, ale po tym czasie zadziałał jak ta lala ( pewnie potrzebował czasu na dogadanie się ze sterownikiem) !
    Temat zamykam.
