Skoda Fabia 1 - Światła mijania świecą po włączenu zapłonu
riko237 07 Cze 2013 12:06 16494 21
  • #1 12392010
    riko237
    Witam, mam taki kłopot, że światła mijania świecą już po włączeniu zapłonu, tak już kupiłem auto i poprzedni właściciel powiedział, że to przez nakaz jazdy na światłach, wtedy nie wnikałem w temat nie przeszkadzało mi to, ale teraz chcę to zmienić i nie mogę znaleźć rozwiązania. Szukałem automatycznego włącznika ale nie znalazłem jest tylko alarm ale po jego odłączeniu nadal światła zapalały się po włączeniu zapłonu.
    Proszę o schemat podłączenia przewodów do kostki włącznika świateł lub inny sposób rozwiązania problemu, dodam że już szukałem na różnych forach i nikt nie potrafił mi pomóc.
  • #2 12401713
    psooya
    Odłącz włącznik, powinny zgasnąć. W tym aucie jest zwykły przełącznik (niema modułu który steruje światłami) Jak świecą dalej to ktoś musiał dodać "coś od siebie".
    Ps. Sam pod ten włącznik podłączałem swój automatyczny włącznik i działa bez niczego już kilka lat.
  • #3 12401786
    riko237
    o jakim włączniku piszesz i gdzie go szukać?
  • #5 12401804
    riko237
    ten obrotowy włącznik do włączania świateł nie jest automatyczny tylko zwykły i światła świecą na pozycji "0" oraz gdy przekręcę na światła mijania, jedynie na pozycyjnych świecą tylko pozycyjne innych opcji nie ma
  • #7 12401812
    riko237
    chodzi ci o próbę odłączenia wtyczki od tego przełącznika?
  • #9 12402020
    riko237
    sprawdziłem, po odłączeniu wtyczki od przełącznika światła nie świecą i również nic nie ma w pobliżu przełącznika oraz bezpieczników tylko pudełko od alarmu, ale po odłączeniu alarmu światła zachowują się bez zmian.
  • #11 12402088
    riko237
    przełącznik jest ok
  • #13 12402107
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    riko237 napisał:
    przełącznik jest ok
    Jak to wywnioskowałeś skoro po odłączeniu wtyczki światła gasną?
    Ja bym stawiał na uszkodzony włącznik.
  • #14 12402146
    riko237
    podczas zakupu auta poprzedni właściciel powiedział o tym że światła się włączają od razu po włączeniu zapłonu w pozycji "0" wówczas mi to nie przeszkadzało do teraz.
    przełącznik działa : światła pozycyjne, przeciwmgielne przód, tył i mijania tylko dodatkowo świecą też w pozycji 0, nie ma śladów grzebania przy nim bo jest zamocowany na oryginalnych nitach.
    we wtyczce w gniazdo TFL (światła do jazdy dziennej) jest podłączony przewód po jego odłączeniu zniknęły przeciwmgielne przód i tył a nie powinny więc uważam że ktoś namieszał we wtyczce i potrzebuję schematu lub zdjęcia podłączonych prawidłowo przewodów.
  • #16 12402581
    riko237
    czytałem ten wątek i właśnie tam zobaczyłem fotkę wtyczki z kablami i zauważyłem że u mnie są inaczej podłączone inna kolejność jednak widać tylko jedną stronę
  • #17 12402612
    psooya
    No to krzyż na drogę będzie. Pytanie czy nie było zmian, ale ja nie pomogę, za to można to określić łopatologicznie co jest na którym kolorze. 2 przewody na żarówki postojowe i dwa na mijania (są rozdzielone na strony) Zasilania też znajdziesz, podświetlanie deski jest osobno, tyle pamiętam z tego jak robiłem włącznik do tego auta.
    Pozdro
  • #18 12405353
    jhosef
    Ja bym sprawdził po VIn czy auto nie było uzbrojone tak przy wyjeździe z Fabryki. Mam tak w Polo 9N3 i w sumie się z tego cieszę. Światła mijania świecą słabiej niż po włączeniu na właściwą pozycję. Z tego co pamietam ELSA mówi o sterowniku świateł dziennych w tym przypadku ale nigdy go nie odkryłem. BSI w tych autach nie ma nic wspólnego ze światłami więc zakodowac się tego nie da jak np w Golfie mk5.
  • #19 12453691
    riko237
    jest tak jak pisze poprzednik, jest tak zrobione fabrycznie tzw. system skandynawski, a auto było sprowadzone z Danii.
    musiałbym wymienić włącznik świateł ale aż tak mi nie zależy
  • #20 12453702
    jhosef
    To nie zależy od włącznika świateł. Ja mam zmieniony na włącznik w VW Up! bo mi się sreberko spodobało. Przekładałem włącznik od kolegów bez tego z Polo i nic się u mnie nie zmieniło.
    A w innych Polo 9N/9N3 nie aktywowało się.
  • #21 12775550
    mirsie
    Ja mam zamontowany przez serwis skody automat (zrobiłem to po zapłaceniu mandatu za niewłączone światła). Gdzie jest nie wiem, ale w skrzynce bezpieczników dołożyli bezpiecznik, który mogłem wyjmować na sezon letni (wtedy nie było szalonego nakazu świecenie latem) i on odłączał automat i przełącznik świateł funkcjonował normalnie. Sprawdź specyfikacje wyposażenia i odpowiednie bezpieczniki a wyłapiesz ten nadmiarowy. Dostałem instrukcje ale o sposobie montażu nic w niej nie ma. Objawem działania tego modułu, jest to że w pozycji 0 świecą światła mijania, na desce zapalona jest tylko kontrolka włączonych świateł a wyłączone jest podświetlenie tablicy wskaźników, zapalniczki.
  • #22 12872854
    flodi
    witaj
    zostaw włącznik to jest tak zwana funkcja świateł dziennych aktywacja i dezaktywacja jest bezpiecznikiem sprawdź najprawdopodobniej jest to bezpiecznik nr 17 ale musisz sprawdzić jak to jest w twoim modelu
