dodge caravan skrzynia A604 - Nie słychać elektrozaworów tryb awaryjny
arbobo 07 Cze 2013 16:30 3612 5
  • #1 12392845
    arbobo
    WITAM. Wczoraj podjechałem do domu, skrzynia chodziła bez problemu. Dzisiaj niestety po odpaleniu skrzynia od razu jest w trybie awaryjnym. Po załączeniu D nie słychać typowego dźwięku elektrozaworów. Poziom oleju i jego barwa bez zarzutu. Czy zasilanie solenoidów jest zabezpieczone bezpiecznikiem, czy poza brakiem zasilania brak pracy solenoidów może mieć inną przyczynę? Wcześniej pojawił się błąd P1788. Skrzynia świeżo po wymianie.
  • #2 12395517
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Masz problem z elektrozaworami. Błąd P1788 oznacza - elektrozawór ciśnienia 2-4. Sprawdź połączenia elektryczne i czy jest zasilanie elektrozaworów.
  • #3 12405939
    arbobo
    Posprawdzałem, niestety nie znalazłem przyczyny braku pracy solenoidów. Rano muszę niestety wracać do domu (300km) i tu pytanie, czy mogę przejechać ten dystans w trybie awaryjnym skrzyni?
  • #4 12412789
    arbobo
    Odpowiem sam sobie, można, jakoś udało mi się dojechać nie przekraczając 3000obr.
    Problem tkwi w zasilaniu solenoidów, przekaźnik nie załącza zasilania na 4pin elektrozaworów. Czy może ktoś jest zorientowany co steruje tym przekaźnikiem. Czy awaria solenoidów powoduje odcięcie ich zasilania. Błąd p0750.
  • #5 12414289
    arbobo
    Widzę że temat jest ciężki, więc inne pytanie, czy TCM musi otrzymać informację o ciśnieniu oleju z solenoidpack aby podać zasilanie na nie? Czy błąd P0750 może mieć inne przyczyny niż uszkodzone elektrozawory?
  • #6 12561944
    arbobo
    Przyczyną awarii był uszkodzony sterownik skrzyni, pomimo sprawnych cewek solenoidów odczytywał ich błąd przełączając pracę skrzyni w tryb awaryjny.
