OPEL CORSA D - włącza się wentylator oraz błąd przepływki
M.A.K 07 Cze 2013 21:14 4770 0
  • #1 12393730
    M.A.K
    Opel Corsa D 1.4 benzyna 90KM 2011 rok
    Losowo załącza się kontrolka silnika , przy okazji załącza się wentylator chłodnicy po pojawieniu się błędu przepływomierza.
    Błędy są bądź od przepływomierza bądź czujnika temperatury powietrza zasysanego . Nie dają się kasować komputerem trzeba odłączyć klemę . Wtedy same się usuną
    Gdy od łącze przepływomierz by wymusić błąd ; zapinam z powrotem błędy się kasują, gdy sam się wbije nie reaguje na komputer trzeba zdjąć klemę .
    Przepływomierz podkładany.
    Zasilanie do przepływomierza OK.
    Wiązka do przepływomierza OK.
    Według mnie masy i plusy dochodzą do sterownika silnika .
    Czy miał ktoś taki problem??
    Z góry dziękuje i pozdrawiam Mariusz
