Zaprojektowanie przenośnego piecyka do kalibracji czujników temperatury
eugon 07 Cze 2013 21:59 2589 4
  • #1 12393932
    eugon
    Witam wszystkich
    Mam do zaprojektowania a także wykonania: Przenośny piecyk do kalibracji czujników temperatury.
    Chciałbym was zapytać o propozycje jakich materiałów użyć, jak podejść do tematu.
    Oto jakie parametry i zakres ma obejmować projekt:
    Zakres prac obejmuje zaprojektowanie pieca kalibracyjnego przeznaczonego do wzorcowania lub badania charakterystyk czujników temperatury.
    Piec powinien charakteryzować się możliwie szybką stabilizacją temperatury zadanej w zakresie od 30 do 200°C.
    Zakłada się, że medium będzie dedykowany metalowy blok grzewczo-pomiarowy.
    Projekt powinien obejmować zarówno część zasilającą, jak i sterującą i mechaniczną piecyka.
    Urządzenie powinno być wyposażone w prostą klawiaturę do zadawania temperatur i wyświetlacz aktualnej temperatury bloku pomiarowego.
    Z góry dziękuje za wszelką pomoc a także rady.
  • #2 12401075
    sigaris
    Ja bym zaczął od obudowy. Musi wytrzymać wysoką temperaturę i najlepiej by nie poparzyła postronnych osób. Najlepsza jest tzw. cegła szamotka, ale w takim przypadku ciężko o mobilność. Choć zależy co rozumiesz pod pojęciem przenośności( transport samochodowy, na palecie, przenoszona w rękach)?
  • #3 12401185
    eugon
    Konstrukcja ma za zadanie być mobilna( czyli by była możliwość przenoszenia w rękach)
  • #4 12401221
    sigaris
    Więc raczej szamotka odpada. Albo poszukaj może jest gdzieś dostępna niewysoka cegiełka, która nie ważyłaby dużo. Piecyk taki i tak nie będzie duży, więc dużo cegiełki nie potrzeba.
  • #5 15041783
    eugon
    Problem rozwiązano.
