- Peugeot 806 2.0 benz.gaz turbo na zimnym silniku długo muszę kręcić...
w.n.84 08 Cze 2013 16:35 3834 8
  • #1 12395912
    w.n.84
    Peugeot 806 2.0 benz.gaz turbo każdego ranka odpalenie auta stoi pod znakiem zapytania.. długo kręci zanim zapali z kolei jak już odpali to gaszę go i odpalam bez problemu!? Może ktoś podpowie mi co może być przyczyną z góry dzięki...
  • #2 12395986
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Sprawdź czy paliwo nie cofa się w przewodach.
  • #3 12396731
    w.n.84
    a jak się cofa to co.. ?
  • #4 12396848
    Strumien swiadomosci swia
    E tam wtryski gazu do wymiany z reduktorem.
  • #5 12397070
    w.n.84
    przecież odpala na benz. !! co ma gaz do odpalania, interesują mnie konkretne sugestie
  • #6 12400892
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Paliwo nie może się cofać, bo inaczej przy rozruchu silnik nie dostaje tego paliwa (tylko powietrze które jest w przewodzie paliwowym), dopiero po pewnej chwili "kręcenia" pompka paliwa podpompuje na tyle że wypełni wężyk i paliwo dojdzie do silnika i wtedy odpala. Jak zgasisz auto to paliwo w wężyku nie cofa się od razu (zazwyczaj dosyć powoli) więc z ponownym odpalaniem po krótszej chwili nie ma problemu.
    Jak się cofa to może gdzieś być delikatnie uszkodzony wężyk (pooglądaj dokładnie wężyki paliwowe również za filtrem) lub sam filtr może działać nieprawidłowo.
  • #7 12400996
    andrzej20001
    Popuszczają ci wtryski gazowe w kolektor. Zakręć butlę pojeżdzij tyko na pb i zobacz rano jak rozruch.
  • #8 12401011
    A skąd przy 3,8b była by fontanna paliwa i pewno spalony już samochód.
    Właśnie widze.
  • #9 12483356
    w.n.84
    Kiepska jakość paliwa!!!! Wyjeździłem zbiornik i zatankowałem paliwo z "innej beczki" i pomogło autko pali na dotyk. Miałem kiedyś taki sam przypadek w omedze 2.6 DR
