Jaki zamiennik dla diody Zenera BZW03-C200? Różnice między modelami C240, C100, C130
danio8522 08 Cze 2013 22:28 5496 31
  • #1 12397069
    danio8522
    Poszukuje mądrego który mi pomoże , szukam zamiennika do BZW03-C200
    jest ich trochę z chyba dobrej strony http://elecena.pl/search?q=bzw03c240&from=dropdown są c240 , c100, c130 Czym się różnią , normalnie kupiłbym c240 bo może od c200 różni się tylko mocą , ale w tym przypadku zbyt dużo ryzykuje (uszkodzenie innych drogich podzespołów) dlatego potrzebuje rady doświadczonego człowieka
  • #3 12397197
    danio8522
    Już coś wiem na ten temat , prosiłbym o potwierdzenie (trymer01) czy dobrze zrozumiałem zamykam temat i daje punkty, CZYLI mam iść do sklepu i powiedzieć potrzebuję byle jaką diodę zenera na 200v i 2W ?
  • #4 12397215
    Tomasz Gumny
    BZW03 to transil wytrzymujący duży prąd w impulsie, znacznie wększy niż standardowa dioda Zenera. Jeśli nie znajdziesz BZW03, to możesz zastąpić BZW06 lub P6KE na 200V, np.
    http://www.tme.eu/pl/katalog/006930115c4ed84aaf948bbb4a2b7aca.html
    Zwróć uwagę na to, że w przyrodzie występują wersje jedno- i dwu-kierunkowe.
  • #5 12397250
  • #6 12397280
    danio8522
    W załączniku schemat i zaznaczone diody na czerwono o których mowa , nic nie wiem oprócz bzw03 c200
  • #8 12397316
  • #9 12397338
    danio8522
    Jest to układ zapłonowy zasilany cewka z prądnicy- ac zasilanie a do in wejście jest podłączony czujnik położenia wału a do out - cewka wysokiego napięcia , kolega wcześniej zaproponował BZT03C200 (powinien chyba być ) jeżeli ma pan jakieś zastrzeżenia proszę pisać a ostatecznie dać link do sklepu, katalogu- inaczej mi pan nie pomoże bo za krótko siedzę w elektronice
  • #10 12397343
    Tomasz Gumny
    trymer01 napisał:
    To jakiś układ zapłonowy? - iskrownik, wyzwalacz lampy błyskowej?
    Zobacz CDI
  • #12 12399477
    danio8522
    Podsumowywując (choć dziwie się że nie ma zamiennika tych samych parametrów)
    w załączniku jest schemat zrobiłem go by mieć pewność że dobrze zrozumiałem
    Czyli w miejsce (schemat wyżej D3 i D7) wstawiam po trzy diody 1N5381B razem sześć trzy do D3 i trzy do D7
  • #13 12399509
  • #14 12399534
    danio8522
    a ma to znaczenie czy wepne opornik przed trzema diodami czy po trzech diodach czy w środku
    może to dla niektórych zbyt proste pytanie by odpowiadać ale prosiłbym o potwierdzenie bo chciałbym już składać układ
  • #15 12399687
    Tomasz Gumny
    Przy połączeniu szeregowym kolejność elementów nie ma znaczenia.
    Rezystor 3.3k powinien być większej mocy, przynajmniej 2..3W.
  • #16 12399699
  • #17 12399724
    danio8522
    ok a czy reszta oporników w schemacie mogą być 0,25W z tych zwykłych najtańszych
    dam rade już składałem kilka układów i robiłem płytki z laminatu
    Tomasz Gumny
    R8 przydałby się przynajmniej 2W, nawet nie z powodu wydzielanej mocy, ale ze względu na wytrzymałość napięciową.
  • #20 12399939
    Tomasz Gumny
    Nie zapytałeś o kondensatory, a C1 i C3 muszą być przynajmniej na 400V.
  • #21 12400008
    danio8522
    c1 o nim wiedziałem że na 400V C3 podobno kondensatory ceramiczne nie wymagają wielkości prądowej No dobra sumując c1 i c3 na 400V a c2
    c1 o nim wiedziałem że na 400V C3 podobno kondensatory ceramiczne nie wymagają wielkości prądowej No dobra sumując c1 i c3 na 400V a c2 ???
    Tomasz Gumny
    C2 powinien być przynajmniej na takie napięcie jak impulsy wejściowe.
  • #23 12409825
    danio8522
    W momęcie kiedy miałem zamawiać 3szt.1N5381B zaczołem się zastanawiać nad mocą , dioda ta ma 5 wat a orginał BZW03-C200 na 20wat ???
    linki do bzw
    http://www.budgetronics.eu/index.php?item=bzw...200-volt-20w&action=article&aid=11006&lang=EN
    http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/17619/PHILIPS/BZW03-C200.html
    Link do 1N53....
    http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/1/N/5/3/1N5381B.shtml
    pomagacze elektroniczni mają mnie chyba już dość , co ja zrobię że w liceum nie uczą takich rzeczy
    Tomasz Gumny
    Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to będzie dioda 2W czy 5W, bo żadna nie rozproszy takiej mocy bez radiatora lub dużego pola miedzi, więc możesz kupić dowolny proponowany zestaw. Na dobrą sprawę bez tych diod układ też pewnie będzie działał, bo źródło wysokiego napięcia (iskrownik?) musi mieć bardzo dużą rezystancję wewnętrzna skoro przepięcia tłumi się zestawem diod z rezystorem 3.3k. a "wyłącza" zwierając do masy. Nawet jeśli pojawiłoby się na wyjściu iskrownika zbyt wysokie napięcie, to spowoduje ono co najwyżej zapalenie tyrystora i dodatkową iskrę.
  • #26 12427090
    danio8522
    Odbiegnę troszeczkę od tematu ale nie wiele , w sklepie nie mieli bt150 500r i wcisneli mi bt 151 500r BĘDZIE to poprawnie działac Patrząc na
    http://elecena.pl/zamiennik?q=bt150-500r
    Różnią się prądem załączenia ??? bt150 0mA tyrystor a bt151 12mA SCR
  • #27 12430017
    danio8522
    proszę odpiszcie bo już wszysko polutowałem i chcę przeztestować ale boje się że spalę czujnik wału albo co innego bo to bardzo drogie żeczy
  • #29 12430553
    danio8522
    Dobra a jeszcze nie miał 1N5381B i kupiłem sześć diod zenera 68V 1,3W ,,, razem daje 408V czyli miesci się w 400V moc z sumowana 7,8W Moim zdaniem będzie poprawnie działało co wy o tym sądzicie??? Proszę o dopowiedz to jeszcze zamówie oprócz tyrystora te diody gdyby była potrzeba
  • #30 12434117
    danio8522
    odpowiedzcie na powyższe pytanie , stwierdzenie i daje już spokój
