potrzebny transformator izolacyjny apc mx5000
09 Cze 2013 08:23 8535 14
This content has been translated » The original version can be found here
  • Poziom 8  
    Cześć ludzie, jestem rick Szukam transformatora do wykorzystania w zasilaczu zapasowym komputera typu ups. Przekształciłem go, aby zasilić mój dom w buszu. Transformator to 430 0025a.7 wykonany przez eastara. jedyny, który znalazłem, był na twoim forum i myślę, że był na sprzedaż przez osobę o imieniu Spec_nS .. Próbowałem się z nim skontaktować, ale nie wiem, czy tłumacz pracował tak, jak się spodziewałem. Jeśli ktoś go zna lub jeśli sam czyta to proszę o kontakt na tym forum lub na mój e-mail rpwzxc(malpa)xplornet.com Jestem rick werbeski
  • Poziom 20  
    Cześć Rick! Wydaje się całkowicie możliwe, że można znaleźć zamiennik określonego transformatora, który działałby dokładnie tak jak oryginał. Czy możesz podać model UPS, z którego pochodzi ten transformator? Może jego schemat ujawni specyfikacje transformatora, abyśmy mogli znaleźć coś mniej nieosiągalnego ;)
  • Poziom 8  
    Dzięki za twoją pomoc ups to 2-częściowy APC 5000 watów. skrzynka kontrolna to model górnego pudełka # mx5000eu, numer seryjny # wm0121006175 jest OK .. Dolne okno to model głównego transformatora mocy # mx5000iu seryjny # wmo121005965 .. mały wyjściowy transformator sterujący -430-0025a.7-, ,,że Potrzebuję "znajduje się na płycie kondensatora - # 640-0603-b-rev7. wewnątrz dolnego pudełka. Mam nadzieję, że te liczby pomogą zlokalizować zwrotnicę lub nawet schemat wyjściowy dla transformatora 430-0025a.7. Nie udało mi się niczego znaleźć ... transformator to 8-pinowy uchwyt na płytkę. dziękuję całemu rick
  • Poziom 16  
    Cześć rpwzxc,
    430-0025 to typowy transformator APC stosowany w zasilaczach SMART do pomiaru napięcia. Znajdziesz go w serii SUxxxI (wersja międzynarodowa, na 230VAC). Jeśli nie możesz go znaleźć, wyślij mi maila, mam kilka takich Xformerów.
  • Poziom 8  
    dzięki rkangur, za wysłanie do mnie informacji o transformatorze 430-0025a.7 mam transformator na płytce 430-0025 i wypróbowałem go na płytce kondensatora w matrycy 5000 i daje tylko 86 woltów na wtyczkach 120 woltów. Nie rozumiem, jakie numery umieściłbym w części xxx SUxxxI, o której mówiłeś, że szukasz? myślę też, że transformator musi mieć a- i 7 na końcu 430-0025, aby być poprawionym i ulepszonym. Próbowałem 430-0025 z matryc o mocy 3000 W w tym samym stylu, ale nie wysunęłem 120 V na matrycę 5000 wzlotów. Jeśli masz 430-0025a.7, na pewno skorzystam z niego jeszcze raz
  • Poziom 16  
    Cześć rpwzxc,
    Jestem już poza biurem. Spróbuję jutro otworzyć moduł izolacji mojego UPS Matrix, aby zobaczyć ten xformer. Nawiasem mówiąc, jakie masz napięcie w Kanadzie, czy jest to napięcie 230 V lub 110 V, jak w USA? Jaka jest PN twojej jednostki izolacyjnej? Czy jest to MX5000IUW lub MX5000IUD lub inny?
  • Poziom 8  
    w Kanadzie mamy 110 woltów, skrzynka izolacyjna to model mx5000pe, a pn to mx 5000IU nie ma litery W od D na końcu numeru. . wewnątrz urządzenia znajduje się płyta kondensatora PN 640-0603-B-rev7. a transformator, którego potrzebuję, jest zamontowany na tej płycie. Transformator PN wynosi 430-0025a.7, klasa 130, LEI-4, R 152d, E154515. Mam nadzieję, że te liczby pomogą określić, czy masz transformator lub płytkę kondensatora z zamontowanym na nim trans (płytka nasadki jest szybkozłączką łatwą do usunięcia) dzięki jeszcze raz rick
  • Poziom 16  
    Cześć,
    Mam dla ciebie trochę czasu. Zróbmy krótkie podsumowanie: Twój UPS (MX5000) ma złe napięcie wyjściowe (powinien mieć 120 VAC, ale około 80 V AC). Podejrzewasz, że xformer 430-0025 oznaczony jako T1 na płycie kondensatora (640-0603-B rev 7) nie działa. Czy mam rację?
    T1 jest odpowiedzialny za kontrolę napięcia wyjściowego, ale podejrzewam, że problem jest w innym miejscu. Zdarza się czasami, że T1 ulega awarii, najczęściej nie daje żadnego napięcia na pinach wyjściowych - w tym przypadku UPS daje wysokie napięcie wyjściowe (około 300 VAC) i wyłącza się po chwili.
    Mam pomysł, jak zmierzyć ten xformer i jak zdiagnozować cały UPS, ale generalnie podejrzewam, że coś jest w głównym sterowniku umieszczonym w module z wyświetlaczem.
    Czy możesz wysłać pocztę na moją pocztę prywatną (r.kangur@op.pl), co ułatwi nam dyskusję.
  • Poziom 8  
    tylko transformator jest fizycznie uszkodzony. użyty przeze mnie transformator, który dał mi 86 woltów, pochodził z mniejszych 2000 watów, które zrobiłem, aby sprawdzić płytę i płytkę, wszystko czego potrzebuję, to transformator 430- 00025a.7, aby napięcie 120 woltów. Wiem o tym, ponieważ mam kolejne 5000 watowe matryce i płyta jest w niej dobra, a kiedy użyłem jej tymczasowo, aby sprawdzić, czy wyniesie 120 woltów, wyłączyło 120 woltów. ale musiałem oddać tę dobrą deskę z powrotem do pracy
  • Poziom 16  
    Ok, mam także tablicę 640-603 i trochę 430-0025 xofmerów, jednak bez a.7 na końcu PN. Powinniśmy wykonać kilka testów.
    Oto tablica foto 640-603. Następne zdjęcie pokazuje, jakie napięcia musisz mieć, to niektóre punkty płyty, jeśli zastosujesz napięcie AC na złączu P1 (lewa strona płytki).
    Jeśli zastosujesz 120 VAC na płycie pobranej z jednostki roboczej i uzyskasz na wyjściu transformatora około 7,5 VAC, oznacza to, że xformer 430-0025 jest taki sam na twojej i mojej płycie.
  • Poziom 8  
    hi rkangur zdjęcie, które wysłałeś, to dokładna tablica i transformator, którego szukam. Mam już płytkę transformatora i nasadki 430-0025, jest ona w macierzy 3000 wat, a wzór śladu i ilość kondensatorów oraz umiejscowienie nasadki różnią się od płytki nasadki (640-0603-b rev 7 z 430-0025a .7 transformator) wykorzystywany w macierzy 5000 watów, myślę, że transformator a.7 musi być użyty do obsługi prawie podwójnej mocy wyjściowej wymaganej do kontroli w porównaniu z pierwszym transformatorem modelu 430-0025, który był używany w macierzy 3000 wat podnosi rick
  • Poziom 16  
    Cześć.
    Chociaż 640-0603, który posiadam wygląda dokładnie tak, jak potrzebujesz, nie oznacza to, że ta płyta będzie działać poprawnie w UPS. Numer 640-0603 to numer płyty drukowanej i nic nie mówi o zamontowanych na niej częściach. Podejrzewam, że w zależności od obszaru docelowego (mamy 240 VAC i masz 120 VAC) na tej płycie zamontowano różne komponenty, zwłaszcza xformer T1 może być inny. To jest powód, dla którego wysyłam Ci zdjęcie z napięciami i poprosiłem cię o zmierzenie napięć, które masz na pokładzie. Twoja odpowiedź pomoże mi rozpoznać, czy xformer T1 jest taki sam na twojej i mojej planszy (mój T1 ma PN 430-0025).
    Ogólnie w APC PN cyfra po kropce (7 w twoim przypadku) nie ma dla nas żadnego znaczenia, jest to informacja, że coś zostało zmienione w produkcji tej części (różne materiały itp.), Ale funkcjonalność jest wciąż taka sama. Nie jestem pewien, co maeaning ma ,,a", może to jest wersja xformer 120VAC, ale nie jestem pewien.
    Proszę zmierzyć napięcia, to daje nam odpowiedź.
    Witaj ponownie,
    Więcej wiadomości. APC wyprodukowało dwie wersje modułu izolacyjnego dla MX (jeden nazywa się Worldwide, a drugi Japonia). Myślę, że masz taką samą wersję jak my w Europie. Jeśli to prawda, xformer 450-0025 ma taką samą funkcjonalność jak 450-0025a.7.
    Co więcej, na całym świecie w wersji 640-0603 zamontowano R1, R2 nie jest zamontowany, w wersji japońskiej R2 jest zamontowane, miejsce na R1 jest puste.
    Różnica między bordem 603 dla MX3000 i MX5000 to ilość kondensatorów. Reszta jest taka sama.
  • Poziom 8  
    Widzę, że to, co mówisz, jest takie, jakie mam na pokładzie mx5000 cap, nie r1-r2. a ilość kondensatorów jest mniejsza na 3000, ale pojemność wynosi = 2 na 5000 płytkach. Wyciągnę 3000 płyt i wyślę do ciebie porównanie zdjęć, ponieważ istnieje kilka różnic na mniejszych 430-1501a transformatorach na płycie, 5000 ma 1, a 3000 4, ale 5000 ma inny komponent zamontowany w miejscu brakujących transformatorów 3wound ... wyglądają jak tłumiące transformatory szczeliny powietrznej, których wcześniej nie widziałem dzięki rick
  • Poziom 16  
    Spójrz na zdjęcia, są płyty kondensatorów 3000 i 5000 VA
    https://obrazki.elektroda.pl/2406251100_1371794256.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/4235083600_1371794297.jpg
    Kondensatory, bezpieczniki, CT2 i T1 są dokładnie takie same !!! Nie jestem pewien, czy CT1, CT3, CT4, ale to nie jest dla nas ważne. Najważniejsze, że T1 jest takie samo. Jeśli masz niekompletną czapkę. brd. za 3000VA możesz wziąć T1 z tej planszy i przejść do planszy 5000. To powinno działać.
  • Poziom 8  
    wyświetlana płyta o mocy 3000 W jest inna niż płyta o mocy 3000 W, którą mamy tutaj (którą mam). ale płyta 5000 W jest dokładnie taka sama jak ta, którą mam. Spróbuję płyty o mocy 3000 W i zobaczę, co się stanie ... dzięki ---- rick
