Jak podkręcić AMD Athlon 5600+ bez wsparcia BIOS-u na GA-MA69GM-2SH?
luki33poznan 09 Cze 2013 12:35 3642 22
  • #1 12398239
    luki33poznan
    Witam. Chciałbym podkręcić mój procesor, żeby poprawić chociaż troche wyniki w grach. Nie mogę zrobić tego w BIOS-ie, gdyż mo9ja płyta nie ma odpowiednich funkcji. Także moje pytanie - jak najlepiej podkręcić procek ?
    Mój PC:
    AMD Atlhon 64 X2 Dual Core Processor 5600+
    Gigabyte GA-MA69GM-2SH
    Ramy Kingston 4GB 800Mhz
    Zasilacz Chieftec 500W
    Wiem że najlepiej podkręcać procka w BIOSie, ale moja płytka chyba nie ma takiej funkcji, tak więc może jakieś inne propozycje ?
  • #3 12398271
    luki33poznan
    Sorry, zapomniałem. Grafika jest z tego wszystkiego najlepsza - GTX 560Ti (od Calibre)
  • #4 12398273
    wariato
    Bez grafiki nie ma sensu go podkręcać bo nic to nie da. Jak płyta nie ma opcji to nic nie ruszysz. Można próbować jakimś ClockGenem ale nie wiem czy zechce ruszyć zegar.
    EDIT.Ta karta się nudzi z tym procesorem i jego OC nie pomoże bo musiałbyś mieć Phenoma II X4 3.2GHz że to było zbalansowane. Można próbować wymienić procesor na AM3 bo coś tam płyta obsługuje po update Biosu i taki Phenom 945 95W powinien ruszyć.
  • #7 12398548
    luki33poznan
    Ciekawa propozycja ten PII X4 945, ale czy pójdzie na 100% na mojej płycie, czy wystarczy zasilacz i nic nie będzie trzeba dokupywać ? No i najważniejsze - czy z tym prockiem wykorzystam 100% potenciału mojej karty ?
    Czy ten PII X4 945, czy może inny Phenom II, który będzie dla mojego komputera i płyty najlepszy ?
  • #8 12398793
    wariato
    Płyta tylko ten obsługuje w wersji 95W. Pobierz tylko ze strony producenta Bios do swojej płyty i uaktualnij go bo jak masz starszy niż F7E to nie ruszy żaden Phenom.
  • #9 12398852
    luki33poznan
    To nie jest problem, ale moje pytanie brzmi - jaki Phenom będzie do mojego kompa najlepszy ?
    Chodzi mi o najlepszy model, jaki jest w stanie obsługiwać
  • #10 12398889
    wariato
    To jak wyżej 945. Chyba że znajdziesz wersję 955 ale to jak szukać Yeti.
  • #11 12398902
    luki33poznan
    Duża jest różnica między nimi ?
    A może (jeśli taki znajdę) 965 ?
  • #12 12398968
    wariato
    Różnica 200MHz więc tyle co nic. Nie ma 965 95W.
  • #15 12399065
    luki33poznan
    Do gier. Tylko do gier. Jakby BF3 lub mafia 2 szły na maxa to by była bajeczka
  • #16 12399068
    wariato
    To lepiej X4 945, będzie wydajniejszy.
  • #17 12399081
    luki33poznan
    Skoro tak mówisz to kupie 945. Dzięki za pomoc :)
  • #18 12399089
    pawelr98
    Oraz płyta by nie pogardziła radiatorami na sekcji zasilania bo będzie chodzić na "styk".Kup takie samoprzylepne. Sam takie miałem i ładnie się sprawowały.Jak płyta nie ma choćby funkcji w biosie do undervoltu to można jeszcze K10stat spróbować. Obniżenie napięcia rdzenia odciąży sekcję zasilania.
  • #20 12400769
    wariato
    To nie jest pewne. Wystawiający mógł wpisać dowolne oznaczenie. Niech lepiej pokaże realne zdjęcie sprzedawanego procesora, żeby można było sprawdzić oznaczenie ze zdjęcia.
  • #21 12400911
    lysy1980
    Poziom 33  
    A wracając do tematu wciśnięcie kombinacji CTRL+F1 w BIOSie jak to w płytach Giagbyte nie pokazuje ukrytego menu?
  • #22 12403210
    luki33poznan
    Dobra, daruję sobie to podkręcanie na tym procku, wole kupić nowy tylko prosze o odpowiedz na moje ostatnie pytania.
  • #23 12460876
    jarzit
    AMD Phenom II X4 955 3200MHz TDP 95W z biosem F7E to max dla twojej płyty.
    Phenom II 965 i wyżej nie zadziałają, a o Phenomach X6 zapomnij całkowicie.
    Szukając procka zwracaj uwagę na TDP, które max musi być 95W. Bywają z wyższym, czyli chyba wszystkie z serii Black Edition.
    Zerknij tu:
    http://www.gigabyte.us/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2579
    To link do Twojej płyty na stronie producenta.
