Magnat czy Blaupunkt - MAGNAT Special TWO czy Blaupunkt GTA 270 SF
misiek9911 10 Cze 2013 09:39 3510 2
  • #1 12401159
    misiek9911
    Witam. Proszę o pomoc w wyborze wzmacniacza. Budżet nie jest duży więc zastanawiam się nad kupnem wzmacniacza
    MAGNAT Special TWO (550 W) 2x 160:
    Kanały 2
    Moc maksymalna 4 Ω
    2 x 160W / 1 x 550W
    Moc skuteczna (RMS) 4 Ω
    2 x 55W / 1 x 150W
    Moc maksymalna 2 Ω
    2 x 275W
    Moc skuteczna (RMS) 2 Ω
    2 x 75W
    Zakres częstotliwości (-3 dB)
    5 - 50 000 Hz
    Zniekształcenia harmoniczne (1 kHz)
    < 0.08 %
    lub Blaupunkt GTA 270 SF 420 W:
    Liczba kanałów: 1/2 kanały
    Moc całkowita max: 420W
    Moc RMS przy 4 Omh : 2 x 70 W
    Moc RMS przy 4 Omh : 1 x 200 W
    Moc RMS przy 2 Omh : 2 x 100W
    Stosunek S/N (dB): >90
    Współczynnik THD (1 kHz): <0,05
    Współczynnik tłumienia: >100
    Stabilność (Ohm): 2
    Impedancja wejściowa (kOhm): >10
    Czułość wejściowa (V): 0,1-8
    Filtr górnoprzepustowy (Hz): 80
    Filtr dolnoprzepustowy (Hz): 50-250
    Regulacja niskich częstotliwości (Bass Boost), (dB): 0-12
  • #2 12401322
    Zenek1988
    Co będzie podpięte pod ten wzmacniacz? Przy małym budżecie wydaje mi się że lepiej poszukać dobrej używki niż kiepskiej nówki.
  • #3 12401448
    Zenek1988
    Wszystko zależy jaka to tuba i jakiej mocy będzie skrzynka. Magnat jest trochę za słaby na suba zasili tylko jakiegoś małego o nie za dużym zapotrzebowaniu na moc. Blaupunkt trochę lepiej ale i tak do słabszych subów się tylko nadaje.
