Dodatkowe zalety wynikające z stosowania przetwornic scalonych w układzie
Decydując na podstawie samych tylko wartości efektywności i zajmowanej powierzchni łatwo zdecydować się na stosowanie przetwornic z serii ADuM. Jednakże układy te oferują znacznie więcej zalet, przyjrzyjmy się dodatkowym funkcjonalnościom oferowanym przez układ ADuM5010. Układ ten oferuje parametry pozwalające na stosowanie go w przemyśle telekomunikacyjnym do zasilania izolowanych interfejsów wejścia/wyjścia ponadto wyposażony jest w szereg interesujących funkcji:
1. Szeroki zakres napięć wyjściowych. Napięcie po stronie wtórnej może być regulowane w dosyć szerokim zakresie od 3,15 V do 5,5 V. Napięcie może zostać tak dobrane aby spełniało wymagania niestandardowych układów analogowych, takich jak wzmacniacze operacyjne lub przetworniki analogowo-cyfrowe.
2. Zabezpieczenie termiczne, które wyłącza układ przetwornicy gdy temperatura dojdzie 154°C. Po tym jak układ scalony wystygnie o 10°C przetwornica zostanie ponownie, automatycznie uruchomiona. Nie jest wymagane do tego żadna ingerencja zewnętrznych układów.
3. Zaimplementowany jest układ miękkiego startu (soft-startu) dzięki czemu układ nie powoduje powstania dużego prądu podczas załączania przetwornicy. Jeśli wiele układów tego typu startować będzie jednocześnie może to znacznie przeciążyć linię zasilania w momencie startu.
4. Funkcjonalność pozwalająca na wyłączenie przetwornicy po stronie wtórnej co powoduje zmniejszenie poboru mocy gdy układ jest wyłączony do minimum. Ta funkcja w połączeniu z soft-startem pozwala na dynamiczne załączanie kanałów pomiarowych tylko w momencie gdy jest on wykorzystywany.
5. Zabezpieczenie przed zawieszeniem się przetwornicy w przypadku zbyt niskiego napięcia wejściowego. Funkcjonalność ta oferuje zabezpieczenie układu przed uszkodzeniem w sytuacji gdy nagle spada napięcie na linii zasilającej stronę pierwotną, dając czas pojemnościom w zasilaniu na naładowanie się.
6. W pełni certyfikowana izolacja galwaniczna. Pozwala to na zmniejszenie kosztów testowania izolacji galwanicznej w układzie.
Źródła:
http://www.analog.com/static/imported-files/t...Conversion-for-Isolated-Sensor-Interfaces.pdf
Źródła:
