Mazda, a zamek centralny.
Danieloos 02 Mar 2005 23:56 4508 8
  • #1 1281431
    Danieloos
    Witam powie mi kotoś jak jest sterowanie w mazdzie 323 centralnego zamka plusem czy masą i gdzie są te przewody?
  • #2 1281689
    bambo1
    Przewodów szukaj w dzrwiach kierowcy lub w przepuście.
  • #3 1282024
    Danieloos
    Znalazłem sterownik zamka w okolicy schowka po stronie pasażera i z sterownika wychodzi 8 pinów w tym dwa nie wykorzystane, więc do czego służą te dwa wolne?
  • #4 1282191
    Robert H
    Witaj
    Podaj rok mazdy przeważnie minusem ale niektóre modele przez opornik z masą.
  • #5 1282533
    Danieloos
    Jest to rocznik '97 typ sterownika to : B17R 67 830
    RELAY DOOR LOCK
    DC 12V
    imasen
  • #6 1282564
    aras_aras
    Dwa wolne kable mogą byc do sterowania zamka np. przez autoalarm. Moga być też wykorzystywane w innych modelach samochodów gdzie ten zamek tez jest montowany. Najlepiej sprawdzic miernikiem jakie napięcia się na nich pojawiaja w czasie pracy zamka - to wiele wyjaśni.
  • #7 5674736
    asyriusz
    Panowie mam taki sam problem nie wiem jak podłączyć ten mój alarm moje auto to 323s ba z 94 r. a ten sterownik centralnego co po prawo pod schowkiem jest to jest odrazu z pilota sterowany. prosze o pomoc.
    Moderowany przez sharp:
    Kolego... ile jeszcze rozgrzebiesz tematów dotyczących tej Mazdy? Pisz tylko w tym.
  • #8 5674984
    jg11
    Moduł B17R67830 licząc piny z lewej strony góra zasilanie +12v,dół masa następne-góra otwieranie,dół-zamykanie.Sterowanie masą.Ostatnie-skrajne z sprawej,góra i dół -puste. Pozdrawiam
  • #9 5675604
    asyriusz
    Ja mam moduł " MAZDA BC1E/07/830 " ma wtyk 8 pinowy lecz jeden jest pusty. Oprucz tego z tyłu jeszcze obok antenki ma czerwone wyprowadzenie 2 pinowe. Jwst to centralka sterowana pilotem. Błagam o pomoc.
    P.S. Panowie pytanko jeszcze a ja musze mieć podpięta tą starą centralke i do niej dopinam nową czy tylko samą nową wpinam w miejsce starej???
