Volvo V40 1.9 DI - Nie kręci rozrusznik-sprawny, nie odpala,
domibros 10 Cze 2013 20:01 18678 9
  • #1 12403152
    domibros
    Mam wielki problem. Otóż moje V40 (2000r) po prostu umarło. Po normalnej jeździe i załatwieniu sprawy w urzędzie już nie odpalił. Nie kręci nawet rozrusznik. Nie świeci kontrolka silnika ani servis. Myślałem, że to wina rozrusznika ale jednak nie bo podałem napięcie bezpośrednio na rozrusznik i kręci ale nie odpala w dalszym ciągu. Stacyjka ok, przekaźnik silnika ok, paliwo jest.. Nie mam już pomysłu.
    Co jeszcze może być przyczyną takiego stanu?
  • #2 12403262
    decybel91
    Np. brak paliwa. Ciężko coś określić - za mało danych.
  • #3 12403288
    domibros
    Paliwo jest. A nawet jakby nie było to rozrusznik powinien dostawać napięcie.
  • #4 12403349
    polonez15
    Poziom 33  
    Zasilanie ECU, kostka stacyjki itp.
  • #5 12405487
    domibros
    Stacyjka sprawdzona, jest w porządku. Wszystkie bezpieczniki ok. A gdzie w tym aucie znajduje się komputer?
  • #7 12405672
    jarekautomotor
    jak sprawdziłeś stacyjke ? napiecie po zapłonie wychodzi?
    sprawdż czy dochodzi napiecie do stacyjki i czy wychodzi w momecie przekrecania
  • #8 12405735
    domibros
    Napięcie na stacyjce jest. Zrobiłem mostek w kostce i nic z tego. Dodam, że po bezpośrednim podaniu napięcia na automat rozrusznika ten kręci ale samochód nie zapala.. Podejrzewam blokadę immobilizera ale nie zaświeca się kontrolka, która sygnalizowała by jego złe działanie.
  • #9 12405759
    jarekautomotor
    jeśli byłaby to wina immo to kontrolka by sygnalizowała .podepnij pod kompa zacznij od tego najlepiej .mógł jakiś czujnik polecieć
  • #10 12409212
    domibros
    Problem rozwiązany!
    Winą było zasilanie modułu immobilisera.. Zamiast 12v podawane było niecałe 2v. Przez to też kontrolka immo nie paliła się.
    Dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam!
