Witam wszystkich. Mianowicie mam taki problem z Golfem 3 2.0 8v 93r. NIE ODPALA
Jakis czas temu przeskoczyl rozrząd, na chwile obecna jest wlozony nowy pasek, rozrząd ustawiony jest na pewno dobrze, iskra jest, paliwo dochodzi, lecz dalej nie odpala na benzynie jak i na gazie, tzn jak się kreci to takjakby chciał odpalić a nie może, od czasu do czasu kichnie w tłumik. Wczoraj wyczytałem żeby odlaczyc czujnik tempueratury tak tez zrobiłem ,lecz dalej to samo.
Jeżeli chodzi o iskre sprawdzałem wszystkie 4 swiece na raz nigdzie iskra nie ucieka.
podmienialem czujnik walu. i NIC !
Pomocy.
Jak rozrząd jest ustawiony na 0 to palec zapłonu powinien być skierowany na 4 cyl. ?
na benzynie i na gazie ten sam objaw.
Dodam ze cisnienie na cylindrach jest.
Z góry dziekuje za pomoc.
