Fiat Uno 2002 r., benzyna - Nie zawsze odlapa na raz.
123456abcdef 11 Cze 2013 09:41 3768 17
  • #1 12404833
    123456abcdef
    Witam. Mam problem z fiatem uno. Nie zawsze odpala na raz. Przeważnie trzeba spróbować wyłączyć zapłon i przekręcić od nowa. Wtedy zwykle już łapie. Co może być przyczyną problemu ?
  • #2 12404845
    piotrekwoj1
    Sprawdź cokolwiek paliwo, iskre a nie czekasz na gotowa odpowiedz!
  • #3 12500967
    123456abcdef
    A wie ktoś, gdzie znaleźć tam przekaźnik do zapłonu/pompy paliwa ? Patrzyłem na necie na zdjęcia, ale znalazłem tylko Uniaka z 98 i ja tam nie mam, gdzie on... Te pod kierownicą już sprawdzałem, ale po wyciągnięciu każdego z nich auto odpala.
  • #4 12501356
    tzok
    Moderator Samochody
    Jakbyś napisał jaki tam masz silnik byłoby łatwiej...
  • #5 12501406
  • #6 12576500
    123456abcdef
    Silniczek 899 cm3 2002 rok
  • #7 12585185
    sandamiano
    Poziom 30  
    Pewnie przed sterownikiem silnika obok MAP-u jest pokrywka pod którą znajdziesz przekaźnik/i układu
  • #8 12585237
    ztom_36
    Może stacyjka niema dobrego styku. Tak miałem kiedyś w palio. Nie którzy twierdza że jak jest dużo kluczy w pęku to za bardzo się obciąża stacyjkę w czasie jazdy.
  • #9 12586422
    piotrekwoj1
    Nie odpala czy nie kreci?
  • #10 12587829
    123456abcdef
    Próbowałem stykania kabelków i nic to nie zmieniało, więc stacyjka jest ok.
    Rozrusznik kręci.
  • #11 12588961
    ztom_36
    sprawdź dwa bezpieczniki które znajdują się pod maską chyba przy nadkolu zabezpieczenie systemu wtryskowo-zapłonowego i odbiorników systemu wtryskowego.
    Miałem tak kiedyś w seicento u ojca był upalony kabelek przy tym drugim bezpieczniku. Rozrusznik kręcił a auto niezapalało.
  • #12 12850878
    123456abcdef
    Zebrałem kilka dodatkowych informacji. Otóż wykluczyłem przekaźnik, gdyż na innym problem dalej występuje. Sprawdziłem iskrę i okazało się, że raz jest dobra, jednak przy niektórych próbach odpalania wygląda bardziej nijako. Dzieje się tak na wszystkich świecach. Co może być tego przyczyną?
    BTW. Gdzie będzie się znajdowała centralka alarmu i centralnego zamku ?
  • #13 13131917
    123456abcdef
    Mam jeszcze problem z hamulcami. Mianowicie lekko trzymają oba przednie hamulce. Rozbierałem już oba, wymieniłem płyn, wyczyściłem tłoczki, zakrętki odpowietrzników wymieniłem, ale niewiele pomogło. Wie ktoś, gdzie może być istota problemu ?
  • #14 13132122
    esteban123
    Przewody elastyczne
  • #17 13324958
    123456abcdef
    Wie ktoś może co to za element, za co odpowiada i czy może być przyczyną problemu:
