opel astra 1.8 - napełnianie sprężarki klimatyzacji olejem
tafit 11 Cze 2013 14:48 5481 3
  • #1 12405669
    tafit
    witam, jak napełnia się olejem kompresor do opla astry g firmy delphi ozn QS (09174396) czy jest tam jakis dodatkowy korek do spuszczania i nalewania oleju czy robi sie to przez otwory doprowadzające i odprowadzające czynnik do/z sprężarki? i drugie pytanie, jeżeli na sprężarce napisane jest 150ml oleju to tyle powinno być do niego wlane i jest to ilość oleju na cały układ? i ostatnie pytanie: którym olejem zalać tą sprężarkę? PAG 46?
  • #2 12405714
    jarekautomotor
    to co pisze na niej to jest ilość na cały układ ,a napełnia sie przez zawory do napełniania, jeśli jest to stary układ to należy wpuścić gaz a potem spuścić i odzyskać olej a zarazem sprawdzić ile suściliśmy i wiemy ile dodać
  • #3 12406988
    emeryt2
    Najlepiej napełniać olejem słonecznikowym przy pomocy lokomotywowej olejarki!
    Gdyby nie dało rady , jechać do warsztatu i tam mają odpowiednie olejarki ,która wyssie i napełnia czynnik i olej AUTOMATYCZNIE!!
  • #4 12407390
    gajdek419
    Pytanie pierwsze: po co wymieniasz olej?
    Ilość oleju podana na sprężarce może być ilością oleju dla całego układu ale nie zawsze! Porównaj to z naklejką od klimy w samochodzie i będziesz pewny w 100%
    Co do oleju to jest to PAG46
