Od jakiegoś czasu na 2-biegu szarpie autem, tak jakby miał się za moment zatrzymać... silnik tak jakby zamierał na moment i zaświecają się wszystkie kontrolki (tak jak przy rozruchu.. wtryski, świeca, akumulator, itp)... samochód jedzie dalej i kontrolki zaraz gasną. Najlepsze jest to, że po zaświeceniu się tych wszystkich kontrolek samochód powinien zgasnąć a jedzie dalej....
Za pierwszym razem myślałem, że może za wcześnie puszczam sprzęgło podczas zmiany biegów (nowe sprzęgło) - ale to nie to... gdzieś wyczytałem (w innych autach), że może to być wina podłączenia masy przy pompie wtryskowej lub przy akumulatorze (naprawa alternatora i sprawdzanie kabli).
Na innym z kolei ktoś napisał, iż może to być wina czujnika ciśnienia na niejakiej rampie (za małe ciśnienie przy dużym poborze paliwa)
Ostatnio miałem wymieniane sprzęgło a następnie regenerowany alternator... podejrzewam, że może to mieć związek z którąś z powyższych napraw.
Nieraz jest tak, że objawy są częste a innym razem przejadę bez żadnego problemu kilkaset kilometrów. Dziś (deszcz, pod górkę) przy mocnym wciśnięciu pedału gazu tym razem na 3-im biegu dwa razy pod rząd te same objawy...
Jeżeli byłyby to wtryski to miałbym problem z zapaleniem auta - prawda?
Czy ktoś wie co to może być i jak to 'wyleczyć'?
