MAZDA 3 2004r - Odcięty zapłon, mrugają awaryjne
pondik 11 Cze 2013 18:51 6552 17
  • #1 12406718
    pondik
    W mojej Mazdzie znów zgłupiał alarm... Dziś rano otwieram auto z pilota, wsiadam, odpalam wyjeżdżam z garażu i słyszę jak piszczy centralka od alarmu (sygnalizuje że zaraz zacznie wyć syrena). Wtedy auto zgasło, syrena się uruchomiła i zaczęły mi mrugać światła awaryjne. Syrena po chwili ucichła, ale awaryjne dalej świecą. Auto nie reaguje na naciskanie przycisków na pilocie. Nie mogę go odpalić, zapłon jest odcięty - po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje. Odłączyłem rano klemę +, niedawno wróciłem z pracy. Po podłączeniu klemy awaryjne dalej mrugają i nie mogę odpalić auta..
    Oto link do poprzedniego tematu w którym opisywałem problemy z alarmem. Wtedy uszkodzona okazała się syrena. Oczywiście wymieniłem ją na nową.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2562385.html
  • #2 12407019
    jarekautomotor
    jaki to jest alarm opisz jak wyglada pilot?
  • #3 12407041
    pondik
    Pilot (Silver) a centralki nie potrafię zidentyfikować bo nie mam pojęcia gdzie się znajduje :
  • #4 12407164
    jarekautomotor
    nie wiem co to za alarm . jeśli jest dokładany to poprostu dostań sie do centralki i jał wypnij ,zobacz gdzie jest przy niej odciecie ,oczywiście jeżeli masz troszke o tym pojecia
  • #5 12407203
    pondik
    To nie jest oryginalny alarm. Jutro postaram się zlokalizować centralkę
  • #6 12407773
  • #7 12410708
    pondik
    Panowie... Tracę siły, od godziny rozkręcam deskę rozdzielczą. Nigdzie nie widać centralki. Znalazłem 2zł, automatyczny włącznik świateł ale alarmu niet. Co jeszcze zauważyłem - po podłączeniu akumulatora (aktualnie jest odłączony bo cały czas mrugają awaryjne) mogę włączyć radio, zapalają się światła ale nie widać nic na wyświetlaczu od przebiegu oraz nie działają elektryczne szyby.
  • #8 12411096
  • #9 12411480
    pondik
    Zgadza się! Znalazłem centralkę - Challenger ST 800 PC, była nad schowkiem. Niestety jedyną anomalią którą udało mi się zauważyć jest to że szary kabel zaznaczony na poniższym zdjęciu wędruje w okolice diody na desce rozdzielczej ale nie jest do niczego podłączony. Wygląda jakby był oberwany?
  • #10 12411702
    wiesiekj
    To jest antena i ma być niepodłączona
  • #11 12411710
    pondik
    Ok. Więc w takim razie co jest nie tak? Da się to naprawić w domowym garażu czy dać spokój Wam, sobie i zaprowadzić go do mechanika?
  • #12 12412192
    jarekautomotor
    na zdjeciu widać chyba dwa przewody w czarnej izolacji zmostkuj je najlepiej gdybyś zmierzył napiecie na jednym z nich powinien być 12v po zapłonie.potem wypnij centralke i bedzie ok. jeśli nie dasz rady to zadzwoń spróbuję ci pomóc telefonicznie
  • #13 12412264
    wiesiekj
    Jeżeli znasz pinkod, spróbuj wyłączyć z jego pomocą, jeżeli nie to z centralką udaj się na Staniewicką do: http://www.logic.eu/, lub wytnij i zamontuj nowy.
  • #14 12412865
  • #15 12414424
    pondik
    Właśnie wróciłem z garażu. Gdy odłączyłem centralkę, ale zostawłem spięty czarny kabel (odcięcie) auto odpaliło. Wszystko działa sprawnie oprócz alarmu. Później podłączyłem to wszystko raz jeszcze. O dziwo już bez problemów z odpalaniem, lecz nie działał pilot. Zacząłem dalej rozbierać deskę aby wyśledzić wszystkie kable idące od centralki. Znalazłem coś takiego:
    MAZDA 3 2004r - Odcięty zapłon, mrugają awaryjne MAZDA 3 2004r - Odcięty zapłon, mrugają awaryjne
    A przy kluczykach mam jeszcze coś takiego:
    Rozumiem, że odłączając centralkę i mostkując kabel od odcięcia zapłonu pozbędę się alarmu i już nie uświadczę podobnych problemów. Interesuje mnie jednak to co dzieje się z tym alarmem w tej chwili. Czy jest uszkodzony? Rozprogramowany? Trochę szkoda mi go wyrzucać, choćby ze względu na centralny z pilota.
    Kolejne pytanie, o co chodzi z tym pinem? Gdzie i jak się go wpisuje?
    Strona www.logic.eu nie działa. I przepraszam za słabą jakość zdjęć.
  • #16 12414700
    wiesiekj
    Działa, Staniewicka 18,
    LOGIC
    tel.: +48 22 679 44 49
    fax: +48 22 679 56 54
    info(_at_)logic.eu
    ASSISTANCE
    tel.: +48 501 256 63
    Pin w/g instrukcji obsługi, wymień baterię w tym czymś przy kluczykach
  • #17 12414768
  • #18 12416527
    pondik
    Chciałem podziękować za wszelką udzieloną pomoc, oraz przeprosić za wszelkie irytujące pytania. Brak mi słów do skrytykowania własnej osoby. Winę ponosiła rozładowana bateria w identyfikatorze. Wymieniłem ją, odczekałem chwilę i wszystko działa. Jedyny plus całej sytuacji jest taki że wiem gdzie znajduje się centralka. Zastanawia mnie jedynie przycisk awaryjny który odnalazłem. Jest to płytka do której dochodzą 4 przewody lecz nigdzie nie ma żadnego przycisku. Są tak jedynie dwa pola które można ewentualnie zewrzeć?? Z tego co wyczytałem w instrukcji obsługi ten przycisk jest bardzo pomocny.
    W instrukcji którą znalazłem na forum nie znalazłem nic na temat wprowadzania pinu.
