VW sharan 99r 1,9 TDI - Dziwne zachoanie prędkościomierza
rafik108 11 Cze 2013 19:33 1899 2
  • #1 12406912
    rafik108
    Witam, problem polega na tym że prędkościomierz przez pierwsze 2-5 km jazdy działa dobrze a później spada na zero. po nocy wsiadam i jest to samo, przez jakiś czas jest ok później spada na zero, wcześnie było tak że przy prędkości ok 70-80 pokazywał 160 km/h a gdy zwalniałem prędkość na liczniku rosła i wskazówka opierała sie o słupek z drugiej strony, sprawdziłem ładowanie jest ok, podłączyłem do komputera, brak błędów, kilka miesięcy temu miałem problem z ładowaniem, lecz po wymianie regulatora napięcia ładowanie jest ok, a licznik "szaleje od ok 3 tyg. Co może być nie tak?
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 12406985
    marci4
    Jak długo masz samochód?
    Czy ktoś mógł się dobierać do licznika?
  • #3 12407061
    rafik108
    Samochód mam od 3 lat i nikt nie kombinował przy liczniku, od czasu gdy go kupiłem było ok, nie mam powodu żeby "kręcić licznik" bo zamierzam tym samochodem jeździć aż "koła odpadną":) zastanawiam się czy nie w czasie gdy nie miałem właściwego ładowania nie spaliła sie jakaś dioda, opornik czy coś podobnego w liczniku, bo było tak ze samochód wchodził w jakiś tryb awaryjny, bo gdy spadało ładowanie wzrastały obroty (do ok 1000) gdy zagasiłem i odpaliłem znowu było ok, ale niestety musiałem w ten sposób pokonać kilkadziesiąt kilometrów, może wtedy coś sie "spaliło, chociaż od tamtego czasu (czyli kilka miesięcy) było ok
