Citroen xsara picasso 2009 1.6 - BSM b3 - uruchomienie halogenów
kantor8 11 Cze 2013 21:16 4569 19
  • #1 12407462
    kantor8
    Witam, mam citroena xsarę picasso 2009r. Auto nie miało halogenów w zderzaku. Postanowiłem zamontować halogeny> wiązka do halogenów jest > skrzynka BSM jest typu B3. Jaki przełącznik zespolony kupić żeby to można było uruchomić. Na co zwrócić uwagę? Na przełączniku powinno być na manetce "włączanie halogenów". Ja mam dodatkowo jeszcze głośnik na Pająku. czy może być kupiony np z Tempomatem a potem tempomat wypnę? - pytam dlatego że z tempomatem znalazłem podobny.
  • #2 12407616
    kybernetes
    Nie trzeba zmieniać przełącznika.
  • #3 12407673
  • #4 12407801
    kybernetes
    W Xsarze Picasso wszystkie montowane skrzynki obsługują przednie mgielne. A dla pewności - sprawdzić obecność bezpiecznika F6.
  • #5 12408613
    kantor8
    Ale jak dobrać pająka. U mnie nie ma podwójnego włącznika na przeciwmgielne. Są różne rodzaje, ale bardzo podobne do siebie.
    -- jedne mają głośnik z przodu, inne z boku,
    -- jeszcze niektóre mają system Cruise,
    Znalazłem taki jak u mnie tylko tamten ma system Cruise (tempomat), czy jak wypnę tempomat to powinno mi się uruchomić?
  • #6 12408652
    kybernetes
    Żaden nie ma takiego wyłącznika, przednie mgielne są sterowane sekwencyjnie: jedno naciśnięcie zapala przednie, drugie zapala tylne - i odwrotnie. Różnią się jedynie nadrukiem. na gałce.
    Gałka tempomatu w niczym nie przeszkadza, to element dokładany i można ją wypiąć.
    Oczywiście COM musi być właściwy dla pojazdu i daty a po wymianie trzeba skonfigurować BSI.
  • #7 12409991
    kantor8
    com2000 mam w samochodzie, a dysponuje pająkiem com200X - czy zadziała?
    a daty co mają oznaczać??? Bo numer części będzie na pewno inny niż u mnie (u mnie nie obsługuje przednich halogenów.
  • #9 12411057
    kybernetes
    Jak masz to go sobie tam zostaw, do zamontowania przednich świateł mgielnych nie musisz go wymieniać.
  • #10 12411729
    kantor8
    No to jak mam uruchomić przednie przeciwmgielne? jak na manetce mam tylko włączanie na tył auta.
  • #11 12411886
    kybernetes
  • #12 12412265
  • #13 12412286
    kantor8
    georgesgr napisał:
    O ile pamietam, B3 nie obsluguje przeciwmgielnych.
    BSM b2 nie obsługuje halogenów, BSM B3 obsługuje halogeny.
    PO czym rozpoznać że pająk obsługuje przeciwmgielne, Ja mam pająka Delphi, com2000, czy są jakieś numery po których rozróżnię że pająk będzie obsługiwał halogeny.
    Wczoraj zakładałem innego pająka, COMN200X delphi, PO założeniu nic nie działało (światła, halogeny, kierunkowskay, wycieraczki, auto nawet nie zapalało).
    Czy można do mojego przełożyć sam włącznik (manetkę kierunkowskazu) z nadrukiem halogenów??
  • #14 12412348
  • #15 12412384
    kantor8
    georgesgr napisał:
    "Pajakow" o tym samym wygladzie jest kilkadziesiat modeli. Roznice sa glownie w oprogramowaniu.
    no to skąd wiedzieć jaki kupić żeby u mnie zadziałało? Po czym rozpoznać?
  • #16 12412392
  • #17 12412405
    kybernetes
    COM musi być tego samego typu, w tym przypadku musi to wiec być COM2000, inaczej nie dogada się z BSI. Reszta jak wyżej.
    Rozpoznawanie włączenia świateł mgielnych nie jest realizowane przez COM a przez BSI. COM przesyła jedynie informację o przekręceniu gałki i zwarciu styków.
  • #18 12412589
    kantor8
    Co jeżeli bym spróbował wymienić manetkę z Pająka co ma com200x do mojego co jest com2000? Czy zadziała?
    Jeżeli nie to rozumiem że tylko nr com ma znaczenie? Są jeszcze nr PSA......., i nr fabryczny delphi ......oraz nr daty...... Czy te mają jakieś znaczenie. ???
  • #19 12412711
  • #20 12413540
    kantor8
    teraz już sprawę załatwiłem, Włączyłem przez BSI funkcję swiateł przeciwmgielnych na starym pajaku. TZN nie ma na nim nadruku o funkcji świateł przednich, jednak jak pisze kolega
    kybernetes napisał:
    Podsumowując: Xsara Picasso lift 2009r 1.6 benzyna - BSM B3 - kable do halogenów są - pająk com2000 - wystarczy założyć halogeny - uruchomić przez Program planet funkcję świateł przeciwmgielnych.
