Parrot CK3100 - Jak podłączyć kabel mute w Mitsubishi bez kostek ISO?
majkov 12 Cze 2013 01:08 22902 12
  • #1 12408348
    majkov
    Witam wszystkich.
    Mam problem z podłączeniem urządzenia Parrot CK3100. Otóż zakupiłem okazyjnie Parrota z wiązką do VW, sam mam Mitsubishi. Postanowiłem sam przerobić kable. W zestawie brak kostek iso do podłączenia przejściówki ISO-->Mitsu.
    Z układem zasilania (wtyczka z 4 pinami - trzy pracujące) już sobie poradziłem i sprowadziłem kable do wtyczek ISO, natomiast wycięto kabel mute (podejrzewam że funkcję mute realizowało radio - sygnał sprowadzony jest do jakiejś dodatkowej wtyczki), Brakuje też tego czarnego pudełka, gdzie rozdzielone są kable.
    Czy miałby ktoś z Was schemat albo przynajmniej zdjęcia wnętrza tego czarnego pudełka kabla mute? Czy tam są jedynie rozdzielane kable czy też jakieś przetworniki/oporniki??
    Dzięki za pomoc
    Majkov
  • #2 12408440
    multihunter
    Brakujący adapter to sekcja przekaźników co przełączają głośniki z radia na parrota
    Prawdopodobnie MUTE spod radia korzystało z piątego głośnika, ponieważ głośniki nie wchodziły do radia
    Tu teżmoże być tak wtedy do radia wchodzi okrągłe złącze na wzmacniacz
  • #3 12408592
    majkov
    U mnie wygląda to tak:
    Kabel z Parrota oryginalnie:
    Kabel u mnie:
    Co do pinów z kablami czarny i żółty z górnego zdjęcia, wiem że to masa i +12V.
    Tylko ten +12V po stacyjce czy stały? Brązowy i zielony są w moim przypadku niepotrzebne.
    Co do sekcji przekaźników tak jak piszesz...da to radę samemu obejść. Czy jestem skazany na zakup kabla mute? ok 100 zł :( więcej niż mnie kosztował ten parrot :(
  • #4 12410411
    majkov
    Schematy odnalezione...
    Zamieszczam jeżeli komuś się przydadzą.
    Wynika ze schematu, że potrzebne są trzy przekaźniki i trochę kabla...
    Czy umiałby ktoś z Was pomóc w doborze przekaźników?
    Mam w domu kilka używanych samochodowych ze starej skrzynki elektrycznej z poprzedniego auta...może podpasi któryś???
    Udało się jeszcze mi znaleźć foto wnętrza...Ma ktoś może zdjęcie drugiej strony???
    Poniżej schematy okablowania Parrot CK3X00.
  • #5 12412093
    multihunter
    Te schematy są na nic
    To jak masz ten wzmacniacz fabryczny, czy nie ?
    Parrot CK3100 pinout
    Schemat
    Zwróć uwagę na końcówkę mocy (Bridge Tied Load) żeby jej nie uszkodzić przypadkiem
    Zwróć uwagę na drogę sygnału - jeżeli telefon da się zrobić na AUX-ie to przekaźniki są zbędne
  • #6 12412806
    majkov
    Dzięki multihunter!
    Właśnie o coś takiego mi chodziło. Na schemacie mute boxa brakuje tylko trzeciego przekaźnika do wyciszenia tylnych głośników.
    Masz może pojęcie z jakimi mocami mam do czynienia w układzie?
    Znalazłem jeszcze zdjęcie z góry:
    Na moje oko: widać tam po stronie lewej 2 tranzystory i 2 oporniki, następnie 3 przekaźniki a za nimi, 4 kondensatory....pytanie gdzie je podłączyć?
    Miałby ktoś z Was możliwość otwarcia mute boxa z Parrota i zczytać bezczelnie jaka dokładnie występuje tam elektronika po numerach części?
  • #7 12418130
    majkov
    Zdjęcia poniżej wyczerpują temat. Wszystko podane jak na tacy.
    Temat do zamknięcia...
  • #8 12418250
    multihunter
    Ten adapter to "leniuch" do szybkiego montażu, a Ty mordujesz to drugi dzień
    Tymczasem pinout CK3100 sam za siebie mówi jak to zrobić:
    - przeciąć kabel sygnałowy z radia do wzmacniacza (nowsze samochody Mitsubishi)
    - podłączyć/dorobić do radia takie wejście/wejścia Line In jeżeli nie posiada
    - albo najprościej dołączyć piąty niezależny głośnik
    - wyciszanie spod radia tak jak to było zrobione w VW jest "łagodne" i widać to na LCD
    Sygnały wejściowy Line In oraz wyjściowy Line Out mają te same poziomy
  • #9 12419617
    majkov
    W sumie, to normalne, że męczę, w końcu jestem chemikiem nie elektronikiem, ale czasem mam zapędy majesterkowicza i lubię coś zrobić samemu...choć z różnym skutkiem ale zawsze satysfakcją :P
    Mitsu to Carisma nie ma wejścia tel in i tel out do radia jest tylko tel mute.
    Signal to wejście dla pilota.
    Układ box mute z oryginalnego parrota jest lekko inny, niż na Twoim schemacie, ale spróbuję wykonać jak Twój, wydaje się prostszy.
    Mam tylko jeszcze dwa pytania, piszesz rezystory 4 x 270 Ohm.
    Czy na rysunku poniżej, w zaznaczonych miejscach (w jednym obwodzie) jest:
    - 1 x 270 Ohm,
    - 2 x 270 Ohm szeregowo,
    - 4 x 270 Ohm szeregowo?
    Tranzystory npn i pnp: 15V 500mA wystarczą?
    A tak poza wszystkim to jestem mega wdzięczny za pomoc :>
  • #10 12419940
    multihunter
    270Ω są włączone na stałe jako obciążenie radia celem eliminacji ewentualnego "stukania" głośnika
    Klucze tranzystorowe są okrojone o elementy oczywiste dla elektronika żeby był czytelniejszy schemat - "sobie wygooglasz"
    Dobrze byś zrobił jakbyś znalazł gwarancję na tego parrota
    Potwierdzam, że w ramach gwarancji można otrzymać taki adapter zupełnie za darmo
    wystarczy zadzwonić, zgłosić awarię i podać co trzeba :spoko:
  • #11 12424191
    majkov
    No niestety nie mam tak dobrze...i nie posiadam gwarancji.
    Udało mi się ściągnąć układ z płytki Parrota.
    Wygląda tak:
    Jak wszystko ok, zabieram się do roboty, jak nie ok to czekam na uwagi...
  • #12 12621461
    majkov
    Witam!
    Mając wreeeeeeeeeszcie trochę czasu (wciąż mało tego czasu mam :P) polutowalem układ jak na schemacie. Jako przekaźniki użyłem RS-12 z linku poniżej:
    Link
    jako że w oryginalnym układzie były JRC27F/012-H.
    Jako diodę na układzie mute dałem diodę zenera 5,1V jako zabezpieczającą Zenera 12V.
    Tranzystory Q1 - BC550, zaś Q2 - 2907A jak w orygianalnym układzie.
    Niestety coś jest nie tak.
    Przetworniki pracujące równolegle się nie przełączają, jak włączam tylko jeden w obwód, przełącza się bez problemu. Przeworniki są sprawne "na krótko" działają bez problemu. Na działającym Parrocie w trybie rozmowa za tranzystorem Q2 uzyskuję jakieś 9V i cały włożony z zasilacza prąd (300-500mA). Natomiast podział zasilania na dwa przetworniki powoduje podział napięcia i prądu...Dziwne zawsze uczono mnie na fizyce, że dzieli się natężenie a napięcie nie, ale mniejsza z tym. Wniosek - jeden przetwornik w obwodzie działa, przy dwóch podpiętych równolegle już nie. Na wyjściu tel. mute pojawia się masa do wyciszenia radia.
    Macie może jakieś sugestie co jest nie tak??
    Przy przyłożeniu 1000mA sytuacja jest jednakowa.
  • #13 15212139
    josh76
    Przepraszam za odgrzanie kotleta, ale to chyba najsensowniejszy wątek w temacie. Potrzebuję pomocy przy opisaniu pinów płytki MUTE. Mam niestety pięknie wylutowane przewody głośnikowe z płytki i za nic nie jestem w stanie dojść, w które sloty powinny być wlutowane przewody wejściowe i wyjściowe do kostek ISO.
    Czy ktoś, kto dysponuje oryginalnym przewodem wyciszającym z kostkami ISO mógłby sprawdzić, który slot z płytki odpowiada któremu pinowi z głośnikowej kostki wejściowej lub wyjściowej?
