Jak zamontować splitter FM RM MIX-27 z CB Alan 28 i Sirio Titanium 1400?
Lubię placki 12 Cze 2013 11:03 2517 2
  • #1 12408938
    Lubię placki
    Dzień dobry!
    Zakupiłem sobie pierwsze CB - Alan 28, Sirio Titanium 1400 i splitter FM RM MIX-27. Przeczytałem, że kable o oporności 50Ohm słabo przenoszą sygnał FM, więc logiczne wydaje się skrócenie ww. kabla dla radia FM i zamontowanie splitera przy antenie w bagażniku (antenę zamontowałem w dziurce po FM, zaraz obok klapy bagażnika, z tyłu auta). Dobrze kombinuję? Proszę o wypowiedzi poparte czymkolwiek innym niż własne widzi-mi-się!
    W przypadku teorii o antenie dolnocewkowej - także prosiłbym o wypowiedzenie się kogoś z głębszą wiedzą krótkofalarską - tutaj muszę przyznać nie zgłębiłem tematu i wziąłem w sklepie pierwszą-lepszą.
  • #2 12409910
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Przypominam, że jest to dział serwisowy i musisz cokolwiek wiedzieć na tematy tu piszące, abyś mógł je poprawnie zinterpretować.
    Lubię placki napisał:
    Przeczytałem, że kable o oporności 50Ohm słabo przenoszą sygnał FM ...
    Zaczynamy od samego początku. :!:
    Nie oporność 50om a Impedancja 50Ω.
    Co to znaczy, że ktoś powiedział, iż coś (sygnał) w kablu 50Ω słabo przenosi FM - dodam, że FM to tylko emisja a nie pasmo czy sposób na zarobienie punktów w tym dziale.
    W myśl łopatologii stosowanej :
    Oporność to pojęcie "elektryczne" (napięcie i prąd płynący przez opornik w funkcji napięcia stałego DC)
    Impedancja to również coś w rodzaju opornika tylko, że w pojęciu AC (czytaj : w.cz.)
    Bardzo ŹLE kombinujesz. :cry:
    Zobacz posty na ten temat :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2009635.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2189041.html
    Spliter czy zwrotnica czy nawet sumator - RM MIX 27 - to nic innego jak układ filtrów gdzie na jednym wejściu jest antena a na wyjściach 27MHz jest filtr dolno-przepustowy o impedancji 50Ω przepuszczający sygnały w przedziale pasma CB i niższym a na wyjściu o nazwie FM jest to filtr górno-przepustowy przepuszczający sygnały powyżej częstotliwości ± 70MHz w górę.
    Musisz wiedzieć, że wejście i wyjścia są o impedancji 50Ω a sam odbiór w paśmie 87,5 do 108 MHz (tzw. UKF czy FM) jest w dupleksie z częstotliwością 27MHz czyli pasmem CB a "przesłuch pasmowy" dochodzi do -40dB każdego z wejść (przesłuch/tłumienie zależne od wykonania, sposobu zaprojektowania czy firmy).
    1. "dolnocewkowej" to dodana indukcyjność u podstawy takiego promiennika, która wydłuża fizycznie/indukcyjnie element, który jest mniejszy od ¼λ (1/4 fali na CB to 300/27/4 = 2,77m).
    2. "wypowiedzenie się kogoś z głębszą wiedzą krótkofalarską" tylko dlaczego Ci Krótkofalowcy są wywoływani do takiej tablicy jak Twoja, co :?:
    Co ma do tego Krótkofalowiec, który jest Hobbystą, Radioamatorem, Technikiem od samych radii czy emisji, Konstruktorem urządzeń czy anten, Operatorem czy Łącznościowcem --- a typowy CB użytkownik to w 90% Komercja w pojęciu Mandatów czy prowadzenia łączności w firmie, Cwaniactwo usługowe pochodzące głównie od usług Taxi, Bezpieczeństwo na drodze i nie tylko to chyba ułamek procenta w tych %.
    3. "wziąłem w sklepie pierwszą-lepszą" i tu chyba nie miałeś wręcz żadnego wyboru z prostej przyczyny, że sprzedawca w Sklepie czy nawet w Hurtowni, sprzedaje głównie to co ma i nie zawsze jest to produkt, którego byśmy sobie życzyli. :cry:
    PS. Przepraszam za długą wypowiedź i za obronę Krótkofalarstwa polskiego - będąc samemu licencjonowanym Krótkofalowcem kat. 1 .
  • #3 12410936
    Lubię placki
    Ok, czyli:
    1. spliter powinienem podłączyć zaraz przed CB i radiem UKF, jeśli tak nie działa to działać nie będzie i nie mam co kombinować? Pytam, ponieważ nie działa i jedyne wyjście jakie widzę, to zamontowanie go zaraz przy antenie - szczególnie, że niektórzy mają tak zamontowane z sukcesem.
    2. typ anteny nie ma wpływu na ewentualny odbiór radia UKF za jej pomocą - i nie zmieniać anteny na inną? Bo prawdopodobnie mam antenę typu zwartego.
    @SP5ANJ - jeśli poczułeś się urażony "wywołaniem do tablicy" to przepraszam, ale jednocześnie dziękuję za odpowiedź - chciałem ją uzyskać właśnie od kogoś na takim poziomie wiedzy jak twój, a nie od cbradiowca którego wiedza ogranicza się do opanowania miarki SWR - a w internecie robi za wielkiego fachowca.
    Niestety, w przytoczonych przez ciebie tematach (zresztą mi znanych, zawsze używam wyszukiwarki - czy to forumowej, czy google - przed założeniem tematu, bo to jest po prostu szybsze) nie znalazłem najmniejszej nawet podpowiedzi co do sposobu montażu splitera, użytych kabli itp. itd.
    Co do impedancji 50Ω - tutaj zasugerowałem się wyjściem z samego splitera, gdzie wtyczka i kabel są inne na wyjściu UKF, co sugeruje zastosowanie przewodu 75Ω odpowiedniego do takich instalacji.
