Reanult Laguna II - Klimatyzacja rozłącza powyżej 2000obr/min
siemianek 12 Cze 2013 14:32 9657 8
  • #1 12409625
    siemianek
    Mam problem jak w temacie. Sprężarka rozłącza się powyżej 2000 obr., Błąd w układzie klimatyzacji DF030- obwód sterowania pojemnością sprężarki. Wg zaleceń serwisu klient wymienił sprężarkę i dalej te same objawy. Po podaniu na krótko napięcia sprężarka nie rozłącza się i mierząc w tym samym momencie na odłączonej wtyczce napięcie nie zanika, zanika jak wpięta jest sprężarka przez wtyczkę. Sprawdzałem napięcia na panelu klimatronica i właśnie już tam zanika napięcie, podmieniłem panel od znajomego i dalej to samo. Ma ktoś pomysł??
  • #2 12410229
    gajdek419
    laguna ma kompresor który posiada dwie wtyczki elektryczne: zasilanie sprzęgła elektromagnetycznego oraz druga do elektrozaworu do sterowania wydajnością. Spręzarka pracuje gdy podane jest zasilanie na sprzęgło i gdy BRAK jest zasilania na elektrozawór.
    Po podaniu zasilania na elektrozawór spręzarka zmniejsza swoją wydajność ale nie do zera.
    Problemem są wadliwe elektorzawory z wadą fabryczną a dostępne na rynku to przede wszytskim chińskie ścierwa które i tak działają niepoprawnie
  • #4 12410391
    siemianek
    A więc. Wszystko posprawdzałem tylko interesuje mnie to, że ta sprężarka ma jedną wtyczkę (sanden SD7V16) i nie ma właśnie zaworu o którym piszecie, a komp wywala jego błąd, więc opcje są dwie albo od początku była włożona zła sprężarka lub konfiguracja komputera lub może ktoś ma pomysł na trzecią opcję. Ale nie ma też dodatkowej wolnej wtyczki w instalacji :(, no i panel podmieniałem.
  • #5 12410887
    jurekk55
    Poziom 36  
    Warsztat , kumaty elektryk i Clip
  • #6 12411469
    gajdek419
    Jeżeli masz lagunę z silnikem 3.0 to rzeczywiscie możesz mieć SD7V16 - tak mało tego jeździ, że zapomniałem.
  • #7 12412145
    cardoctor
    Wydaje mi się że założona inna sprężarka a kabel od zaworka schowany.Jeśli wywala jego błąd. Tak się zachowuje jak w wersji z zaworkiem na odpiętej wtyce.
  • #8 12412184
  • #9 12412244
    siemianek
    3.0 V6, rocznik 2002. Też myślałem o sterowniku wtrysku który odcina sprężarkę. Dziś podjadę do znajomego pod Clip`a się podłączy może coś więcej podpowie.
