VW Passat B5 1.9 TDI - biały dym po odpaleniu, problemy z uruchomieniem
grucha865 12 Cze 2013 14:45 22317 10
  • #1 12409673
    grucha865
    Witam, moj problem polega na tym ze moj Pasaat kopci na biało po odpaleniu, dzis nawet nie chcial odpalic - musilem podpompowac gazem zeby zaskoczyl. Dodam ze do tej pory nawet zimny palil na dotyk. Delikatnie kopci na wolnych obrotach, a kiedy rusze do 2000 obr kopci strasznie na bialo. Wtryski robione okolo pol roku temu, 2 tygodnie temu mechanik sciagal mi glowice i byla w regeneracji. Mechanik cos sknocil? Czy moze cos innego sie dzieje, z gory dzieki za pomoc.
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Pisownię postu poprawiłem - Caps Lock w tytule, zbędne spacje przed kropkami. https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php - p.3.1.13.
  • #2 12410114
    Grzesiek_Slosarczyk
    Witaj wygląda na to że gdzieś jest nie szczelność i bierze płyn chłodniczy. Sprawdź czy na korku wlewu oleju lub na bagnecie nie ma białego płynu.
  • #3 12410155
    grucha865
    sprawdzalem na korku nic nie widac tylko olej , bagnet takze jest w pozadku widac tylko olej stan oleju w polowie , plyn chlodniczy wyglada w pozadku i utrzymuje stan
  • #4 12410201
    jerry1960
    Poziom 36  
    Zrób test na obecność CO2 w płynie chłodniczym w jakimś warsztacie.
  • #5 12410728
    grucha865
    testu jeszcze nie robilem ale zauwazylem ze spadl poziom plynu chodniczego , raczej nie wyszedl gora bo wszedzie sucho
  • #6 12410817
    dabu
    Poziom 32  
    Zapach spalin jaki? Niespalona ropa, czy słodkawy?
  • #7 12410825
    grucha865
    niespalona ropa
  • #8 12411779
    dabu
    Poziom 32  
    To szukaj w tym kierunku. Przyjrzałbym się wtryskom.
  • #9 12453421
    grucha865
    ponawiam temat wtryski ok plyn chodniczy ok . czy moze to byc pekniety pierscien
  • #10 12454932
    dabu
    Poziom 32  
    Pomiar ciśnienia powie Tobie wszystko.
  • #11 12997129
    bergen1234
    witam dwa miesiace temu zmienilem paski rozrzadu w 2.5 tdi t4 po tej wymianie zaczal kopcic na bialo tak mocno ze nie dalo sie jezdzic problem byl w zle ustawionej pompie ustawialem z podlaczonym kompem mimo to nie dalo sie ustawic prawidlowo,komp wskazywal swoje a samochod swoje,zaczolem wiec ustawiac na oko po kawalku do przodu az przestal kopcic dodam ze podlaczalem tez inne diagnoskopy takie jak TEXA czy BOSCH i wyniki byly rozne
