Domyślnego kontrolera (kąt skrętu nadawca-G85)
Zapłon włączony, silnik włączony.
STG 03 ( hamulce ) wybrać
STG uprawnienia dostępu ->Function 16
Kod autoryzacji dostępu: 40 168
STG domyślne ->Function 04
Teraz zawrócić koło 30 stopni w lewo lub w prawo, i znowu, aż przednie koła w prosto i kierownica są poziome (tolerancja + / - 4,5 stopni).
Czytanie grupy 001 (kąt kierownicy nadawca-G85)
Uwaga: Jeżeli pojazd ma cruisecontrol (tempomat), wnioskodawca następnie w stg. należy przywrócić do sterowania na odległość, kąt skrętu offset.
{ CAN Gateway}
Kontrolerkodowanie
STG 19 (CAN Gateway) wybrać
STG Long Coding -> Function 07
Byte 00 Bit 0 69 - wykrywanie Przyczepa wyposażona
Bajt 00 bit 1 13 - regulacja odległości wyposażone
Byte 00 Bit 2 15 - system poduszek powietrznych zainstalowane
Byte 00 Bit 3 61 - system zainstalowany akumulator
Byte 00 Bit 4 38 - elektronika dachowe zainstalowane
Byte 00 Bit 5 03 - ABS Brakes (ABS) wyposażone
Byte 00 Bit 6 53 - Hamulec postojowy instalacji
Byte 00 Bit 7 76 - PDC zainstalowany
Byte 01 Bit 0 1D - zainstalowane identyfikacja kierowcy
Byte 01 Bit 1 05 - Dostęp i autoryzacja początek zainstalowany
Byte 01 Bit 2 25 - immobilizer wyposażone
Byte 01 Bit 3 Wbudowany CAN Gateway - 19
Byte 01 Bit 4 03 - elektronika transmisyjne zainstalowane
Byte 01 Bit 5 09 - I zainstalowane na pokładzie elektroniki mocy
Byte 01 Bit 6 4F - Energoelektronika II pokładzie zainstalowany
Byte 01 Bit 7 46 - system komfort zainstalowany
Byte 02 Bit 0 17 - Instruments zbudował
Byte 02 Bit 1 08 - Klima-/Heizungselektronik zainstalowany
Byte 02 Bit 2 28 - Klima-/Heizungselektronik zainstalowany za
Byte 02 Bit 3 34 - Dodatkowy zainstalowany
Byte 02 Bit 4 00 - czujnik kąta skrętu (G85) zainstalowany
Byte 02 Bit 5 55 - regulacja zasięgu reflektorów zainstalowanych
Byte 02 Bit 6 01 - elektronika silnika Zbudowałem
Byte 02 Bit 7 11 - Engine Electronics II zainstalowane
Byte 03 Bit 0 65 - monitoring ciśnienia w oponach zainstalowany
Byte 03 Bit 1 18 - podgrzewacz / ogrzewacz zainstalowany
Byte 03 Bit 2 16 - Kierownica zainstalowany
Byte 03 Bit 3 36 - kierowcy regulacji siedzenia zbudowane strona
Byte 03 Bit 4 06 - Regulacja wbudowany siedzenia po stronie pasażera
Byte 03 Bit 5 66 - z tyłu regulacja zbudowana siedziba
Byte 03 Bit 6 42 - kierowcy elektronika drzwi zainstalowany
Byte 03 Bit 7 52 - elektronika drzwi pasażerskich
Byte 04 Bit 0 62 - lewe tylne drzwi zainstalowana elektronika
Byte 04 Bit 1 72 - prawa strona z tyłu elektronika drzwi zainstalowany
Byte 04 Bit 2 27 - Anzeige-/Bedieneinheit zainstalowany za
Byte 04 Bit 3 07 - Anzeige-/Bedieneinheit zainstalowany
Byte 04 Bit 4 0E - Media Player zainstalowany pozycji 1
Byte 04 Bit 5 1E - Media Player pozycji 2
Byte 04 Bit 6 2E - Media Player zainstalowany pozycja 3
Byte 04 Bit 7 3E - Media Player pozycja 4
Byte 05 Bit 0 56 - Analogowe radiowy zainstalowany
Byte 05 Bit 1 75 - Telematyka / moduł alarmowy zainstalowany
Byte 05 Bit 2 57 - tuner TV zainstalowany
Byte 05 Bit 3 0F - Digital Radio zainstalowany
Byte 05 Bit 4 77 - telefon / na telefon komórkowy zainstalowany
Byte 05 Bit 5 37 - system nawigacyjny zainstalowany
Byte 05 Bit 6 67 - kontrola zbudowany głos
Byte 05 Bit 7 4E - Anzeige-/Bedieneinheit zainstalowany prawy tylny
Byte 06 Bit 0 5E - Anzeige-/Bedieneinheit tył lewo zainstalowany
Byte 06 Bit 1 1F - radio satelitarne zainstalowane
Byte 06 Bit 2 47 - System dźwiękowy zainstalowany
Prodedura do Audi A6 C6 spróbuj tak zrobić bo wydaje mi się że odbywa się podobnie jak i w skodzie kod autoryzacji może być inny musisz poszukać bo osobiście robiłem w audi tylko
