Dziwne zachowanie chłodzenia box? Czy może ,to normalka?
ma398 13 Cze 2013 07:05 1887 9
  • #1 12412175
    ma398
    Witam, mam "dziwny" problem z moim boxowym chłodzeniem intela i5 3350p.
    Okey, do rzeczy :) Po nacśnięciu przycisku power na mojej obudowie, wszystkie wentylatory normalnie się rozkręcają i dostosowują się do swojej pracy, natomiat box- od intela trochę zostaje w tyle, mianowicie jego wiatraczek na początku nie kręci się wogóle, potem robi 2 obroty zatrzymuje się ,tak jakby go coś blokowało, potem robi znowu dwa obroty i zatrzymuje się, żeby potem z pełną predkością wejść na obroty tworząc przy tym duuuży szum. Następnie spokojnie spowalnia i działa już dobrze do końca pracy mojego komputerka.
    Do was pytanie czy zachowanie, tego box-a jest w normie? Wcześniej na swoich Phenomach i Athlonie ,tego nie zauważałem :)
  • #2 12412242
    Pan Szyszka
    Nie powinieneś się tym przejmować. Chłodzenie rozpędza się gdy procesor zaczyna się nagrzewać. Jeśli temperatury są okej to chłodzenie chodzi na niższych obrotach. Podaj temperatury kompa.
  • #3 12412305
    AB47
    Podaj temperaturę procesora, powinno być tak że wiatraczek przyśpiesza wraz ze wzrostem temperatury i jak temperatura zatrzymuje się na określonym poziomie to obroty wiatraka też zostają na konkretnym poziomie.
  • #4 12412337
    ando09
    A te maksymalne obroty wnikają z tego że wentylator smaruje swoje łożyska w ten sposób. Ponieważ przez większość czasu chodzi na wolnych obrotach.
    młody14
    Poziom 37  
    To jest normalne. Mam co prawda Celerona G550, ale też na boxowym chłodzeniu i dzieje się dokładnie to samo. Tak po prostu musi być :)
    Wydaje mi się że ando09 ma rację z tym smarowaniem łożysk.
  • #6 12412703
    ma398
    Temp. Sa w idle jak i w stresie wporzadkun Srednia temperatura to 33C w spoczynku , stres dobija max do 58C
    Sorki za pisownię ale pisałem z telefonu.
  • #7 12810650
    spikesc1
    Posiadam ten sam problem tylko ze w moim wypadku przestał już się wiatrak zupełnie kręcić a temperatura procesora sięga 80 stopni. Zaznaczę ze nie wiem nawet jak zrobić restart biosu a moja płyta główna to MSI Z68A-g43 (G3)
    czy mógłbym w jakiś sposób wymusić działanie wentylatora??
    Przy kręceniu go palcem chodzi normalnie więc wydaje mi się ze jest on dobry
  • #8 12879805
    AnyKey
    ma398 - Temp. masz w porządku i jeżeli Ci taka praca nie przeszkadza to zostaw to chłodzenie, jak nie to zmień je na jakieś lepsze, do 100 zł za nowe będzie wystarczające
    spikesc1 - Jeżeli jest taka możliwość to zmień sam wentylator, jak nie to kup nowe chłodzenie, takie do 100 zł będzie dobre
  • #9 12880197
    ma398
    Patrz na daty postów, można wnioskować ,że już nie aktualne :) :)
    ale dzięki, za zainteresowanie.
  • #10 12882556
    ma398
    Kupiłem SilentiumPC Spartan Pro HE924 i jest o niebo lepiej:)
