Audi A4 B5 - Zwarcie przy radiu, niedziałający prędkościomierz i licznik km
blazej1355 13 Cze 2013 12:08 3318 5
  • #1 12412770
    blazej1355
    Witam. Mam dosyć poważny problem otóż, chciałem zajrzeć do kabli przy radiu w moim A4 B5 i wyciągnąłem radio po czym wsunąłem spowrotem. Któryś niezaizolowany przewód dotknął obudowy radia i zrobiło się zwarcie. Kabel który jednocześnie jest anteną do radia zaczął się topić więc szybko wyłączyłem wszystko i delikatnie przepalony kabel po wystudzeniu znowu wsadziłem do radia, które de fakto już nie odbiera dobrze ponieważ kabel jest do wymiany czy gniazdko.
    Problem jest inny. jadąc pozniej okazało sie, że przestał działać prędkościomierz, a co za tym idzie? nie nabija kilometrów ani na małym ani na dużym liczniku. Wskaznik paliwa tańczy jak chce, reszta deski ok!! Proszę o pomoc, jakieś sugestie, porady, pozdfrawiam :?: :cry: :?: :cry:
  • #2 12412867
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Odłącz radio, a przynajmniej antenę od radia ,powinno wrócić do normy.
  • #3 12413892
    WITEK1952
    Witam. Kabel od anteny robił za masę. Radio powinno mieć swoją oddzielną masę chociaż i na tej z anteny działa. Nie powinien się palić kabel tylko bezpiecznik. Sprawdź czy nie jest za duży.
  • #4 12415858
    blazej1355
    Witam. Odłączyłem radio, znaczy sie wszystkie kostki i antene i nadal mam taki sam problem tzn. jakwolno ruszam do prędkości ok 40 km/h prędkościomierz zachowuje sie normalnie, jak tylko przycisne opada na dół całkowicie, wariuje. mam nadzxieje, że nie skonczy sie to wymianąlicznika :(
  • #5 12418368
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Obawiam się że dałeś popalić zegarom.
    Obrotomierz i cała reszta działa prawidłowo ?
  • #6 12422852
    blazej1355
    cała reszta funkcjonuje prawidłowo, tak jakby polowa zegarów była sprawna, apołowa nie :(
